Peugeot 508 Forum Peugeot 407 sparmodus verkürzen oder ausschalten , ? ist das möglich bitte. mfg
Oknuenz 20.08.2014, 15:48
ich habe ein 407 bj. 2010.
mein problem ist wenn der Motor still steht kommt in kurzer Zeit die Meldung der Sparmodus
wird aktiviert.
Wie kann man die Zeit bis zum abschalten des Strom verlängern bzw. einstellen ?
Andere Möglichkeit kann der Sparmodus ausgeschalten werden ?
Oder muß das die Werkstatt uber das Programm deaktivieren?
Ich danke im voraus für eine hilfreiche Info.
mfg
BlueLion407 20.08.2014, 16:38
RTFM!
Da gibt es nix einzustellen nach max. einer halben Stunde ist Ruhe.
Dani508 20.08.2014, 19:05
Für was brauchst Du den Strom?
Sascha_Rhbg 20.08.2014, 20:16
Und was ist für Dich eine kurze Zeit in Minuten?
Der ESM hat ja seinen Sinn und sollte deswegen auch nicht deaktiviert werden.
Sascha
lion blanc 21.08.2014, 10:49
Wenn es ein kleiner Verbraucher (Handy, GoPro, Navi laden) ist, einfach eine Direktleitung zum Dauerplus legen und ans Absichern denken oder eine 12V Dose auf Dauerplus legen. Das schadet nicht. Ein großer Verbraucher könnte die Batterie leersaugen.
merlin99 21.08.2014, 12:04
Kann man getrost auch mit Grossen machen, nur sollte man ein Prüfgerät vorschalten, welcher bei eingesteltem Wert von der Baterie abklemmt
Aber wie schon geschrieben: man kan den Spar-Modus NICHT abschalten.
Fahrzeug kann per Software in den Show-room Modus gestellt werden, dann gehen aber andere Sachen nicht;-)
