Peugeot 508 Forum Offener Schlauch im Motorraum
noirepyh 22.02.2016, 10:09
Liebes 508-Forum,
ich habe einen 508SW Allure (2.0 HDI 140PS Diesel, Baujahr 2013) gebraucht gekauft und entdeckte im Motorraum einen offenen Schlauch, der wahrscheinlich von der Entlüftungspumpe ausgeht:
Hits:	83
Größe:	90,5 KB
Der hängt einfach in den Motorraum hinunter und endet im Nichts.
Hits:	84
Größe:	95,3 KB
Ist das normal? Mein 508 fährt prächtig, es scheint alles zu funktionieren. Es erscheint mir nur seltsam, dass einfach so ein Gummi-Schlauch im Motorraum, nicht weit weg vom Keilriemen, herumhängt.
Habt ihr Erfahrungen? Wie ist das bei euch?
Viele Grüße
Zahnriemen, Steuerkette & Wartung (Peugeot 508) * Werbelink / Anzeige
Komplette Zahnriemensätze mit Wasserpumpe sowie Reparaturhandbücher für die richtige Spannung und Steuerzeiten.
Emma 22.02.2016, 19:27
Entlüftungsschlauch Dieselfiltergehäuse, normal
nils9-5 24.02.2016, 18:22
bei meinem gt gibts das nich.
nils
Kernkraft2005 28.02.2016, 14:00
Genaue Beschreibung davon ist eher der Entwässerungsschlauch des Dieselfiters. Bei dem müsste normal genau in der Mitte ein Geber zum Drehen sein oder eine Schraube. Dreht man den Geber oder die Schraube auf läuft da Diesel ja auf Wasser schwimmt wenn vorhanden dieses aus dem Schlauch raus. Wird normal nur bei Wartung benutzt wenn fällig oder der Geber Wasser im Diesel anzeigt.
MfG
