Peugeot 508 Forum
Musik abspielen über USB Stick
Hallo Leute,
ich nutze unter anderem die USB Schnittstelle zum Abspielen von Musik. An sich gibt es keine Probleme, aber seit gestern habe ich was festgestellt.
Seit gestern spielt die Musik immer wieder von vorne ab. Da ich auf dem Stick an die 200 Lieder habe nervt es, wenn ich jedesmal wieder zum Lied X gehen muss.
Sonst ging es immer ohne Probleme. Hat eingelesen und dann ab der letzten Stelle weiter gespielt. Im Menü habe ich nichts gefunden.
Hat jemand eine Lösung?
Bei mir geht´s immer ab dem letzten Lied weiter. Versuche mal ob es hilft, wenn du den Stick abziehst und neu einsteckst. Dann müsste der neu initialisiert werden und es sollte normal funktionieren.
Versuchs doch einmal mit der Gesamtzufallswiedergabe.
Grüsse
Mein Tip wäre, versuche es mit der Werkstatt. Normal ist das nämlich nicht. :roll:
Ich würde auch erst mal den Stick rausziehen und ihn neu einlesen lassen.
Wenn das nichts bringt - Stick formatieren und Musik erneut draufkopieren.
Formatieren und neu draufspielen hat das Problem gelöst. Ich danke euch
