106S1
09.11.2011, 20:37
das geht nur bei zündung um Missbrauch vorzubeugen .... unabsichtliches auslösen vorzubeugen,...
und schluss endlich soll ja die batterie nicht über wenige nächte entladen werden. denn das system braucht strom für Netz und GPS- beides müsste dann Permanent aktiv sein---- da hält keine Batterie lange...
Fehlercode selbst auslesen (Peugeot 508)
* Werbelink / Anzeige
Mit einem passenden OBD2-Diagnosegerät liest du Fehlercodes schnell selbst aus und sparst dir oft den ersten Werkstatt-Check.
