Peugeot 508 Forum
Austausch Kennzeichenbeleuchtung 508 SW
Hallo an alle, kann mir jemand vielleicht einen Tip geben? Habe versucht die Kennzeichenbeleuchtung beim SW zu wechseln. Welche Steckverbindung der Birne muss man lösen und wie? Durch das, was im Handbuch steht, werde ich auch nicht schlauer. Die Birne sitzt in einer Halterung. Will da auch nicht mit Gewalt dran...
Einfach rausziehen, die Birne ist nur in die Fassung gesteckt.
Habe ich probiert, funzt aber leider nicht. Der Platz ist einfach zu klein um da mit viel Kraftaufwand zu arbeiten und eine Zange will ich auch nicht nehmen, damit fetzt man die Birne. Glaube ich schaue nächste Woche mal beim freundlichen vorbei...
Hi und Frohe Ostern,
bei der Beleuchtung hatte ich auch meine Probleme. Leicht mit einer spitzen Zange die Lampen rausgezogen und durch andere ersetzt. Da ja Glaskörper sollte die Lampe schon einen gewissen Druck aushalten... Sollst ja NICHT zähnefletschend und mit Schwung die Zange zusammendrücken... Das einsetzen ging dann auch mit meinen Wurstgriffeln ohne Probleme.
trojan0701
vielleicht könnt ihr auch noch etwas zur Wahl des neuen Leuchtmittels sagen?! Die gelblichen Glühbirnen sagen mir nämlich überhaupt nicht zu. LEDs darf man ja auch nicht so einfach einsetzen, oder?
Grüße
René
aussen sollte schon StVo zugelassen drin sein. (Muss dann die Versicherung im Fall der Fälle zahlen?)
Habe im Aussenbereich (Standlicht, Kennnzeichen) die blauen zugelassenen Standlichtlampen vom Markenhersteller drin.
Im Fußraum erhellen große LED mit selbstgebastelten Spiegeln den Raum. Das gelbe Fußraumlicht und die hellen Rückspiegel-LED hatten nicht so harmoniert.
Aber ist alles Geschmackssache...
Trojan 0701
