CK308
17.05.2011, 12:00
aha, keine Rechte zum editieren meines Beitrags....
dann eben so:
185/65 R16 passen auch. Musst du aber schauen, welche Felgebreite du für die Winterreifen benutzt.
dann eben so:
Nö eigentlich nicht - finde die Größe 16" schon ok.CK308 schrieb:
Bei 215/55 R16 passen vom Abrollumfang auch 195/60 R16. Oder willst du 15 Zöller fahren? .
Ging halt nur um die Frage was denn erlaubt sei - früher sagte man ja immer das die W-Reifen ne Nummer kleiner sein sollten.
Ansonsten nehme ich auch die selbe Größe wie die S-Reifen. Hier muss man mal sehen wie die Preisunterschiede auf dem Markt sind.
Gruß Peppermann
Wenn alles nach Plan geht, sollte ich meinen 5008'er bis Anfangs September erhalten. Dann werde ich mich schon bald auf die Winterreifen konzentrieren müssen. Ich werde die 17" Quarz Felgen drauf.
Ist es denn keine gute Option, einfach passende Winterreifen auf die Quarz Felgen aufziehen zu lassen? Oder wäre es besser, einen zusätzlichen Komplettradsatz (Winter) auf Stahlfelgen zu kaufen? Gibt es denn für normale Stahlfelgen auch passende Radkappen?
Grüsse aus der Schwiiz![]()
Gruezi bebbi!
Ich habe die originalen Stahlfelgen in 16" von der Basis-Variante mit Peugeot Radzierblenden.
Gibt entweder die Basisblenden "Haumea" oder diverse Blenden zur Auswahl.
Habe welche genommen, die die Felge fast komplett verdecken.
