Peugeot Forum » 5008 » Peugeot 5008 Forum
knarzen vorn beim Lenken im Stand bzw. Einparken
Peugeot 5008 Forum
Hallo Zusammen,
ich habe die Tage leider wieder ein Problem bemerkt.
Immer beim langsamen rechts/links Abbiegen, Einparken oder Lenken im Stand knarzt/knarrt es vorn leicht aber hörbar. Also ich merke es nicht am Lenkrad aber es ist schon ein komisches Geräusch. Es hört sich an, als ob zwei Hartgummiteile aneinander reiben.
Hat das schon jemand gehabt und was könnte das sein?
bye Ulfen
Hi Ulfen,
das übernimmt normalerweise PUG - war zumindest bei mir so, als ich meinen gebrauchten 5008er beim Händler geholt habe. War vorige Woche dort und die haben das anstandslos erledigt
lg CoasterNight
Was war es denn letztendlich?
Könntest Du mal nachfragen was gemacht worden ist?
Besten Dank
Ulfen
Hi Ulfen,
bei mir wurde das Gelenk an der Lenkung im unteren Bereich der Fahrgastzelle getauscht
lg CoasterNight
Könntest Du noch genau ermitteln wie das Teil heißt, eventuell mit Teilenummer?
Kann mit Deiner Beschreibung leider gar nichts anfangen.
bye Ulfen
ich kann mal bei meinem freundlichen fragen aber erwarte dir nicht zuviel
Das Gelenk unten bei Nummer 5 hatte ein Geräusch gemacht - lt. freundlichen
lg CoasterNight
