bebbi75
08.08.2012, 15:19
Hallo zusammen
Habe nun die ersten 10'000km auf dem Tacho und folgende Probleme festgestellt:
- Im Fahrersitz knackst es im Bereich der Lendenwirbelstütze in regelmässigen Abständen, unabhängig von der Einstellung. Der Sitz quietscht auch bei holprigen Strassen. Allgemein finde ich den Sitz sehr unbequem.
- Seit ca. 4 Wochen knackst bei mir die Mittelkonsole (Mittlerer Bereich zwischen Schaltung, Radio und Lüftung). Die Knacksgeräusche werden beim Schalten und in den Kurven ausgelöst, sowie wenn ich mein rechtes Bein leicht an die Konsole anlehne. Es scheint mir, dass die Geräusche bei wärmeren Wetter zunehmen und bei niedrigeren Temparaturen weniger schlimm sind.
- Einer der beiden Zündschlüssel gibt laufend den Geist auf. Habe auch schon drei Mal die Batterie gewechselt. Musste deswegen den Wagen auch schon einen ganzen Tag lang in der Werkstatt lassen (?!)
Ansonsten bin ich sehr mit dem Wagen zufrieden. Motor schnurrt wie ein Kätzchen und ist sehr zuverlässig. Auch die Elektronik bis jetzt top (ausser Schlüssel).
Fahrzeug geht wegen den oben erwähnten Probleme am Freitag in die Werkstatt. Mal schauen .. :roll:
