Peugeot 5008 Forum Hinten poltern, was kann es sein?
Ulfen 14.06.2014, 11:06
Hallo Zusammen,
ich habe seit einer Woche einen Peugeot 5008 Premium Bj.2011 mit 32000km auf der Uhr.
Bei der Probefahrt ist mir bis auf ein paar Kleinigkeiten nichts an dem ansonsten super gepflegten Fahrzeug aufgefallen.
Als ich nach dem Kauf, nach 90km Autobahnfahrt jedoch bei uns zu Hause angekommen bin und in unsere Straße fuhr, ist mir im hinteren Bereich ein ständiges Poltern bei leichten Fahrbahnunebenheiten und langsamer Fahrt aufgefallen. Stärker und stetiger wurde das Poltern am nächsten Tag, als ich mit dem Fahrzeug über einen festgefahrenen Weg, welcher über eine Wiese geht gefahren bin. Mit 10 Kmh polterts da in einer Tour und das ist sehr nervig.
Am nächsten Tag in der Werkstatt hier vor Ort konnte man nichts feststellen. Stabis usw. alles angeblich in Ordnung.
Auch beim Stoßdämpfertest wurden noch 95% Leistung festgestellt. Könnte es aber trotzdem daran liegen?
Zum Beispiel das sie irgendwie anders ausgeschlagen sind, was man beim Test so nicht merkt.
Beim normalen, zügigen Fahren über holprige Straßen, Pflaster, Bahnübergänge, Gullideckel, kurze oder lange Bodenwellen oder dem überfahren von abgesenkten Bordsteinen ist auf Grund des sowieso höheren Geräuschpegels das Poltern kaum wahrzunehmen bzw. wird dadurch nicht stärker oder lauter.
Hat jemand noch einen Tip was das sein könnte?
Es ist schon ein bischen komisch, das die Werkstatt (Peugeot) nichts findet, normalerweise wollen die doch immer was tauschen.
Edit: Habe gerade in der Peugeot Werkstatt erfahren das es für den 5008, für hinten eine neue Stoßdämpfer Version gibt. Vielleicht ist das Problem ja bekannt.
Bye Ulfen
peugeot5008 14.06.2014, 12:57
Hallo aus eigener Erfahrung kann ich zur Kontrolle der Reserveradbefestigung unter dem Kofferraum raten
Ulfen 14.06.2014, 13:44
Mein Fahrzeug hat kein Reserverad, ist diese Halterung dann trotzdem vorhanden?
Wenn ja, wie komme ich da am besten ran?
Bye Ulfen
Peugeot_5008 17.06.2014, 14:54
Sollte es nicht an den Stoßdämpfern liegen kann es auch von den Bremssättel herkommen. Das ist dann ärgerlich und die Kosten wird Dir das freundliche AH wohl nicht übernehmen. Man kann es dann einfach ignorieren, so mache ich das. Bei meinem 5008 hat es vom ersten Tag an gepoltert, habe es dann auch reklamiert aber im AH hat mann mir gesagt da wäre nichts. Naja, bin selbst vom Fach und habe es dann einfach gut sein lassen. Das Geräusch lässt sich prima mit dem Radio ausblenden.
VG
Peugeot_5008
Ulfen 17.06.2014, 18:27
Ja aber wo und an was poltern denn bei dir die Bremssattel?
Bei mir ist es so, auch wenn ich bremse polterts trotzdem oder hat das in dem Fall nichts zu sagen?
Wäre das beim Bremssattel nicht eher ein metallisches klappern als ein dumpfes, hintergründiges poltern?
bye Ulfen
Peugeot_5008 17.06.2014, 21:36
Also wenn es beim Bremsen auch noch poltert liegt es wohl nicht an den Bremsen. Dann werden es wohl doch die Stoßdämpfer sein.
Was ist mit dem Auspuff? hast Du da mal nachgeschaut? Vielleicht schlägt der irgendwo an.
Ulfen 19.06.2014, 08:26
Mit dem Auspuff ist alles OK. Wenn im Fahrzeug 3-4 Mann sitzen wird das Poltern gefühlt auch weniger.
Gestern bin ich allein über einen ganz normal gepflasterten Parkplatz gefahren (kein Kopfsteinpflaster) und es war einfach nur nervig! Selbst diese kleinen unebengeiten verursachen ständiges poltern.
Welche Fahrwerksteile, hinten könnten das Poltern bei solch derart geringen Fahrbahnunebenheiten noch verursachen?
Stabis? -> sollen aber i.O. sein (Aber der 5008 hat doch hinten gar keine oder?)
Federn? -> sollen auch i.O. sein
Radlager? -> machen sonst keine Geräusche (brummen ect.)
Bye Ulfen
5tausend8 19.06.2014, 09:36
Wenn du schon den Auspuff kontrolliert hast, wie sieht es mit den Hitzeschutzblechen am Schalldämpfer und Kat aus.
Gab es schonmal in dieser Baureihe 2010/2011.
Ulfen 19.06.2014, 10:10
Die Hitzebleche sind frei. Ich glaube das wäre auch ein Rasseln, Klappern oder Schnarren.
Bei mir ist es eher ein dumpfes, meist nicht lautes aber immer wahrnehmbares Polten. Es hört sich wie bei meinem alten Laguna an, als die Spurstange oder Kopf vom Traggelenk ausgeschlagen war, jetzt eben nur hinten.
Ulfen 24.06.2014, 11:58
Hallöchen
Nun, hier eine kurze Rückmeldung von mir.
Heute wurden die beiden hinteren Stoßdämpfer getauscht.
Der linke hatte hörbares und sichtbares axiales Spiel und hat das Poltern verursacht.
Jetzt ist alles gut und das Polten ist verschwunden.
Vielen Dank für Eure Anregungen.
Bis dänne, bye Ulfen
