Peugeot 5008 Forum Bluetooth Kopfhörer im 5008
SdelMo 14.08.2010, 14:15
Guten Tag,
wir haben einen richtig gut ausgestatteten 5008 mit richtig viel drin. Für die Kinder haben wir hinten die eingebauten Monitore zu denen es die AV-Eingänge gibt,. Im Lieferumfang waren zwei Bluetooth Kopfhörer.
Jetzt die Frage: Wie funktionieren die Kopfhörer? Das Bild kann ich über den iPod sehen, aber es kommt kein Ton über die Kophhörer.
Leider gab es kein Benutzerhandbuch dazu.
Danke und Gruß
SdelMo
sita 15.08.2010, 12:03
ich kenne mich mit nem ipod nicht so gut aus. Daher nimms generell bitte..
Wenn du für die 2te Reihe Ton und Bild haben willst, musst du
über diese AVconsole die im Fussbereich vorhanden ist, den externen Player anschliessen. Diese AV Console hat 2 Eingänge.
Dann Monitore einschalten und entsprechend av1/av einstellen.
Fuer die Bluetooth Kopfhörer geht es dann ähnlich.
Geladen sollten sie sein :-)
Dann einschalten, dann blinkt beim erstmaligen syncronisieren die led am kopfhörer. jetzt kommt der "trick": auf der anschlussconsole musst du den einschalter länger gedrückt lassen, erst dann wird über bluetooth der kopfhörer mit diesen av-controller verbunden und bleibtg es anscheinend auch.
du kannst dann noch den tonkanal 1 oder 2 wählen, eben entsprechend was auf av1 oder 2 angeschlossen ist.
damit solltest du klarkommen.
hth (hope this helps)
gruss
