Peugeot 407 Forum Verschleißanzeige Bremsen piept und blinkt :(
jumanji 11.07.2011, 19:12
Hallo Zusammen,
ich habe neue Scheiben und Bremsen drinne (na ja das Auto), hat ein Bekannter Auto-Mechaniker gemacht. Ich habe mit der Bürste die Felgen gereinigt, nun blinkt und piept die Bremsverschleißanzeige Bin ich evtl. beim reinigen gegen die Kontakte gekommen?! Wie kann ich das selbst beheben, bzw. wo finde Stecker oder wie sehen die aus?
Evtl. kann ich mir dadurch selber helfen, mein Bekannter ist im Urlaub Passiert natürlich immer dann.
Vielen Dank,
Jumanji
ReinersPug106 11.07.2011, 20:14
ich würde es mal mit Kontaktspray probieren! Oder die Stecker sind nicht richtig drin. Du findest die indem du dem Kabel von den Bremsbacken nachgehst, so ca. 10-20 cm kommt irgend wann so nen Muffenstecker zum zusammen Stecken, die Korodieren ganz gerne mal.
jumanji 12.07.2011, 06:38
Danke, ich probiere das mal aus. Zur Not fahre ich in die Werkstatt, evtl. als Service lässt sich das beheben
