Peugeot 407 Forum Scheibenwischermotoren tauschen, einfach oder mit Software verbunden?
Segler 19.11.2014, 06:32
Hallo.
Mein rechter Scheibenwischermotor hat ein eigenständiges Leben. Mal will er, mal will er nicht. Habe schon beide Motoren ausgebaut, Kontakte gereinigt, Gestänge geölt... nichts.
Kann auch keinen Grund finden. Tippe im Dunkeln.
Frage: wenn ich beide Motoren gegen 2 gebrauchte Motoren tausche, geht das ohne weiteres anmelden in der Software? Angeblich ist der fahrerseitige Motor der Master und der auf der Beifahrerseite der Slave.
Danke im Voraus.
Gruss Johann
merlin99 22.11.2014, 18:04
Musste ich noch nie machen daher keine Ahnung ob auch an der Software was gemacht werden sollte, wuerde ich aber nicht vermuten.
Nur aufpassen, das Du keine alten Modelle einbaust - die ganz fruehen haben Bauart bedingte Maengel(alle). Am besten mit einem Herstelldatum 2007 und hoeher...
Segler 23.12.2014, 07:40
Habe den Scheibenwischermotor mit der selben Bosch Nummer gebraucht gekauft, eingebaut und er macht seinen Dienst. Alles OK.
