Snooopy
21.05.2010, 10:05
jetzt habe ich auch ein Ruckeln bei konstanter Fahrt bei ca 1500-2200upm.
Das Problem ist ja überall haufenweise nachzulesen.
Bei meinem habe ich nun die Besonderheit das ab und an für
eine knappe Sekunde der Motor keine Leistung mehr hat. Meist treten die
Aussetzer beim Beschleunigen auf seltener bei konstanter Fahrt.
Bei diesen Aussetzern hört man aus dem Motorraum ein Geräusch
als würde irgendwo Luft entweichen.
Dieses Geräusch hört man auch sehr oft wenn man stark Beschleunigt
und dann schlagartig Gas weg nimmt. Dann ist das Geräusch aber auch noch etwas heftiger. Man hört ein schlagartiges entweichen von einem Druck.
Meine Vermutung war jetzt der Turboschlauch, aber die Werkstatt konnte
da nichts finden.
Die Frage die sich jetzt stellt ist kann es doch ein Haarriss im Schlauch sein den man nicht sieht, oder kann es doch das AGR sein.
Kann eine Fehlfunktion des AGR auch solche Geräusche verursachen weil das Abgas falsch geleitet wird?
Oder hat jemand noch eine andere Vermutung.
Der FAP ist im übrigen vor ca 7 Tkm erneuert worden.
Snooopy
