Peugeot 407 Forum Position vom ABS-Sensor vorn links
tokro79 30.08.2011, 15:15
hallo Leute,
kann mir jemand verraten, wo der Weg des ABS-Sensors langgeht nachdem er im Radlauf verschwunden ist ? ich sehe das ABS-Steuergerät, aber nicht die Leitung. Was muss alles ab damit ich da dran komme?
Warum müssen die bei Peugeot sowas immer entwickeln, nachdem sie eine Weihnachtsfeier hatten....
Für eure Hilfe schon mal vorab: Danke!!
Grüße
Tobi
P.S.: wenn jemand mit Bild erklären könnte, GAR Wunderbar :-)
Roland 01.09.2011, 09:45
Ich kanns dir nur von Vorne Rechts sagen aber die sind ja hoffentlich symmetrisch aufgebaut.
Das Kabel verschwindet im Radlauf (hinter dem Plastik) und geht dann in den Motorraum. Auf der rechten Seite (Also links, wenn man bei geöffneter Motorhaube vorm Auto steht) ist dann beim Behälter dem Flüssigkeitsbehälter hinter der Servopumpe (weiß jetzt nicht auswendig, was da drin ist) eine Steckverbindung auf das Blech gesteckt. Dort kannste ihn abstecken. Wird auf der anderen Seite auch ca dort liegen.
mfg roland
