Peugeot 407 Forum ABS Sensor Hinten Links
Alpha 06.01.2019, 09:22
Hallo Leute,
Ich benötige eine Anleitung von ABS Sensor Hinten Links.
- C1325 Radgeschwindigkeitssensor hinten links
- Elektrischer Fehler
- Permanent
Habe vor kurzem Radlager gewechselt. Hatte den Sensor mitmachen können
VF36JUHZJ21437779
Danke
Emma 06.01.2019, 09:50
Hits:	11
Größe:	185,3 KB
Ausbau - Einbau : Radsensor hinten
1. Ausbau
Die Batterie abklemmen.
Fahrzeug hinten anheben und mit freihängenden Rädern aufbocken.
Den Kraftstofftank ausbauen.
Hits:	9
Größe:	49,1 KB
1.1. Linke Seite
Den Stecker abklemmen (bei "b").
Den Kabelbaum des Raddrehzahlsensors aushängen (bei "a").
Hits:	6
Größe:	48,1 KB
Kabelstrang lösen (bei "e").
Ausbauen :
Die Schraube (1)
Den ABS-Sensor
3. Einbau
HINWEIS : Schmieren : Das Gehäuse des Raddrehzahlsensors (Fett - Typ TOTAL N4128).
Wieder einbauen :
Den ABS-Sensor
Die Schraube (1) ; Mit 0,8 ± 0,1 daNm anziehen
Den Kabelstrang befestigen (bei "e").
Den Kraftstoffbehälter mit Hilfe eines Hebers im Abstand von einigen cm von der Karosserie anordnen.
3.1. Linke Seite
Den Kabelbaum des Radsensors befestigen (bei "a").
Den Stecker anschließen (bei "b").
Den Kraftstoffbehälter einbauen.
Die Batterie wieder anklemmen.
Bitte schön.
Alpha 06.01.2019, 16:18
Vielen dank! Schon wieder muss viel arbeit machen -.- Ist das einfach den Tank auszubauen?
Emma 06.01.2019, 17:06
Wenn er leer ist, nicht.
Emma 06.01.2019, 17:12
Ausbau - Einbau : Kraftstofftank
1. Ausbau
Den Kraftstofftank entleeren .
Nach dem Abstellen des Motors vor dem Abschlieβen der Kraftstoffleitungen 30 Sekunden warten.
Verschluβdeckel des Behälters abnehmen.
Rücksitzbank umklappen.
Den Kraftstoffstandgeberdeckel ausbauen.
Hits:	2
Größe:	49,7 KB
Die Kabelstränge im Bereich des Rings (1) lösen.
Die Einheit Kraftstoffpumpe mit Kraftstoffvorratsgeber (5) ausbauen :
Das Rohr (2)
Die Leitungen (3), (4)
Den Stecker abklemmen ( bei "a").
Hits:	4
Größe:	48,6 KB
Ausbauen :
Das rechte Hinterrad
Radhausschale hinten rechts (6)
Die Auspuffanlage
Die Auspuffaufhängungen (7)
Die Abweiser (8)
Schutz des Additivbehälters (9)
Hits:	3
Größe:	48,0 KB
Den Stecker abklemmen ( bei "b").
Hits:	3
Größe:	47,1 KB
Den Stecker abklemmen ( bei "c").
Die Befestigungsschraube (10) des Einfüllstutzens ausbauen.
Hits:	5
Größe:	49,0 KB
ACHTUNG : Den Kraftstoffbehälter fixieren ; Mit Hilfe eines Gruben-Hebers .
Die Schrauben (11) ausbauen.
Den Kraftstoffbehälter absenken, dabei den Einfüllstutzen führen, um Spannungen auf umgebende Teile zu vermeiden ; Mit Hilfe eines Gruben-Hebers .
Alpha 10.01.2019, 18:25
Hallo Emma,
Radlager, ABS Sensor. Alles neu gemacht. Fehler lässt sich nicht löschen
Emma 10.01.2019, 19:26
Wenn Fehler sich nicht löschen lässt könnte es an deinem Diagnosegerät liegen oder Kabelunterbrechung, oder direkt aus dem Steuerteil der ABS/ESP Einheit. Ich hatte auch schon 2 Fälle in der Werkstatt, einmal 307 und 407, wo aus dem Zubehör neue ABS Sensoren verbaut wurden sind und sie nicht funktionierten. Haben in Zukunft immer Orginal Teile eingebaut und es war Ruhe. Um es zu überprüfen, kann man die hinteren Kabelanschlüsse der Sensoren lösen, rechts mit links quertauschen per provisorischer Freiluftleitung. Wandert der Fehler mit, kann es nur am Sensor oder ABS Kranz liegen.
Hits:	6
Größe:	105,6 KB
ID:	28064Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	51,8 KB
ID:	28065Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	536,9 KB
Alpha 11.01.2019, 09:43
Danke Emma! Es lag an ABS Sensor. Wieder neue gekauft und jetzt alles i.o LG
