Peugeot 407 Forum peugeot 407-abgasanlage defekt
lumpi11 20.02.2011, 19:06
habe bei meinem 407 2,2l benziner ab heute folgendes problem-fehlermeldung im bildschirm-abgasanlage defekt-weiße abgase von der auspuffanlage, die motorfehlermeldung leuchtet auf aber der
motor läuft ohne probleme verlirt aber an leistung-nur erster gang möglich.
bitte um infos
Roland 21.02.2011, 06:51
Ab in die WS und Fehler auslesen lassen.
Dein Motor läuft anscheinend nur mehr im Notprogramm.
mfg roland
kersten 21.02.2011, 10:54
Diesen Fehler habe ich auch gehabt.bei mir war der Dieselbenzinfilter defekt.Viel Glück mit der Information.K.Krüger Erding in Bayern
Roland 21.02.2011, 11:35
Was ist ein DIESELBENZINFILTER ?
Ich kenn Dieselfilter und Benzinfilter. Der Kollege hat übrigens nen Benziner.
mfg roland
peugold 21.02.2011, 14:58
mfg roland
Also wenn schon, denn schon:
Es heißt in jedem Fall Kraftstofffilter!
Roland 21.02.2011, 16:13
@ peugold
Also wenn schon, denn schon: Es heißt in jedem Fall Kraftstofffilter! Gruß
Wo du recht hast, hast du recht.
Danke für die Korrektur.
mfg roland
TractionAvant 24.02.2011, 14:22
Hallo lumpi11,
das Problem hatte ich bei meinem (Ex-) 407 auch.
Es stellte sich heraus, dass das GEhäuse des Kraftstoffliters gerissen war.
Hatte mich insgesamt incl. neuem Filter dann 149,90.-¤ gekostet :-( .
Vorsicht : Weder die Peugeot-werkseigene noch die CG CarGarantie greift hier, denn es handelt sich per Definition dieser "Betrüger" lediglich um ein "Verschleißteil", dass damit die Mobilität des Fahrzeuges zusammenhängt interessierte damals weder mein Autohaus, noch die von der Garantie, noch die von Peugeot Deustchland, erst als mein Anwalt einen bösen Brief schrieb, wurde das Problem ohne Kosten für mich behoben, traurig, aber wahr. :-(
noch Gute Fahrt und viel Erfolg
