Peugeot 407 Forum
Lüftung
weiss jemand wie man das Lüftungsgitter in der Mittelkonsole über dem LCD Display ausbaut
das mit den Drehreglern .
Muß das Radio raus oder kann man das das Teil so aushebeln
Hintergrund
Geräusche aus Lüftungsdüsen
Rat beim freundlichen - das Dingen rausnehmen - dann könnte man die Klappen fast sehen
und mit Silikonspray einsprühen - damit die etwas leichter laufen
wenns bricht 2500,- ¤ für neue Lüftungseinheit !
Bei noch 2 Jahren Haltedauer ein Irrwitz Fahrzeug aus 2005 aher keine Kulanz
Danke für Infos
Also ich hatte ja gerade meine Heizung gemacht, ich würde das Radio und das Display ausbauen sonst hast du keine richtig Möglichkeit die Lüftungsabdeckung abzuheben.
Kleiner Schlitzschraubenzieher und die Befestigungsschrauben des Radios re. und li. lösen >Radio aus dem Schacht ziehen und die Kabel lösen links der große Stecker ist über einen Kipphebel gesichert, lösen und aufklappen dann kommt der Stecker heraus.
Dann siehst du zwei Torxschrauben für die Displaybefestigung. Rausdrehen > Display abnehmen.Kabel entfernen.
Jetzt die verkleidung der Düsen als Ganzes mit sanfter Gerwalt nach ober raushebeln, hab ich mit nur mit den Händen gemacht ohne Werkzeug damit nichts kaputt geht.
Jetzt kannst du von oben in den Heizungsschacht reinschauen, Motor starten und dann alle Einstellungen der Klappen also Scheibe, vorn , unten etc einmal durchlaufen lassen dann müsstest du hören wo es knarzt. und ggf. versuchen mit Spray gängiger machen.
Zurück das Ganze in umgekehrter Reihenfolge
Viel Erfolg
hier noch mal ein Bild vom Armaturenbrett im ausgebauten Zustand
wenn Radio und LCD Display und obere Luftausströmer nicht mehr drin sind
Noch mal eine Frage an Eulenspiegel,
habe das eben nach Deiner Anleitung versucht
Radio raus ------ kein Problem
LCD Display ----kein Problem
nun zum Lüftungsgitter
war auch mit zwei Schrauben befestigt - rausgeschraubt - dann war das ganze vorne noch eingeclipst
konnte ich auch noch lösen - hob sich dann auch etwas ab und war vorne lose-
Dann habe ich allerdings nicht mehr weiter gemacht - hatte Angst das irgendwas abbricht -
Ist doch richtig das dann das ganze Teil auch mit der gelöcherten Oberfläche mit rauskommt oder ?
Dann müsste das doch offen sein wie auf dem Bild - also bis zu diesem Knubbel in der Mitte
Wie bekomm ich das am besten hin. Danke füe eine Info oder Anleitung
Helfer
