Peugeot 407 Forum Kurzer dunkler Rauch und keine Leistung
Moro 19.07.2015, 13:36
Hallo Löwenfreunde,
Mein Komplize hat mich im Stich gelassen. Zum Geschehen:
Am Freitag abend hatte ich auf der Autobahn plötzlich keine Leistung mehr (Komplett stehen geblieben).
Ich habe einen kurzen dunklen Rauch auf der rechten Seite Vorne beobachtet. Dies war immer beim Starten und beim gas geben.
Ich hatte befürchtet dass es der Turbolader wäre. Jetzt habe ich mir das Auto genauer angeguckt und folgendes festgestellt:
1-Die Welle vom Turbo scheint gefülsmässig in Takt zu sein. Ich denke der ist in Ordnung.
2-Vorne Rechts habe ich einen kleinen dünnen Scklauch entdeckt, der lose ist. von dem kommt der Rauch beim starten und gas geben. Der Schlauch kommt von der Sonde, die vom Partikelfilter kommt und geht zu einem Sensor (Differenzdrucksensor). An der Halterung ist der Anschluss , wo das lose Kabel reinkommt abgebrochen.
3- dazu kommt es, dass ich über dem Motor (dritter Zylinder) einen Ölfleck entdeckt habe. Meine Frage an Euch:
1- Ist es vielleicht der Differenzdrucksensor, wo die 2 Schläuche rein kommen? Ein Pin ist abgebrochen und deswegen bekommt er keine Leistung?
2- Sofern ich das gut einschätze, ist es mit 2 Schrauben befestigt. Ich könnte es auch selbst austauschen (meine ich jetzt).
3- Worauf könnte der Ölfleck über dem 3 Zylinder hinweisen?
4- Wisst ihr zufällig was das alles kosten könnte?
Ich füge die Bilder dazu und hoffe auf eure Tipps.
Vielen Dank im Voraus
Moro 20.07.2015, 08:43
Hallo Zusammen,
mittleriwele habe ich rausgekriegt um welchen Sensor es handelt. Es ist der Differenzdrucksensor.
Bei dem war ein Pin (wo ein Schlauch dran kommt) komplett abgebrochen. Ich habe im Internet viele gebrauchte Ersatzteile gefunden, die zwischen 60-70 euro kosten. Neu kostet der etwa 112€.
Habe es jetzt bestellt und werde es selbst einbauen.
Der Ölfleck im Motorraum klingt für mich nach einer Undichtigkeit an der Einspritzdüse. Dafür muss ich höchstwahrscheinlich zur Werkstatt fahren.
Mal Schauen ob dieses Jahr noch ein Urlaub drin ist.
