Peugeot 407 Forum Kraftstoffilter 407 2.0 HDI
pelikan 11.10.2008, 19:12
ich habe zwei Fragen zum Kraftstoffilter bei meinem 407 2.0HDI, Bj. 2005:
1) Wie entwässert man den Filter?
2) Wie tauscht man die Patrone aus? Ich sehe auf Anhieb nicht, wie das Gehäuse einfach aufgeht.
Danke für die Antworten
Unbekannt 13.10.2008, 20:42
Hallo pelikan,
schau mal hier -->http://tinyurl.com/3kfcyz<--
-. Entwässern denke ich mal an der kleinen Mutter drehen.
-. Ausgetauscht habe ich den Filter noch nicht, aber ich vermute mal den Deckel oben müsste man abschrauben können. Sehe eben auch, das dieser einen Sechskant hat.
Kannst ja mal Rückmeldung geben, wenn es geklappt hat.
JD
106S1 13.10.2008, 20:48
alle anschlüsse oben ab dann mit 27iger nuss den deckel abschrauben filter wechseln
unter schlauch ab unterboden gefäß stellen die kleine platemutter lösen nun läuft der diesl ab (im wasser) mutter zuschrauben.
dichtung erneuern zusammenschrauben
anschlüsse rann an der handpumpe pumen bis sie hard ist dann starten wenn er läuft alles i.o. wenn nicht wieder pumpen starten pumpen bis er kommt.
nie lange starten denn wenn die hochdruckpumpe trocken läuft kann das zu späten schäden führen
