Peugeot 407 Forum Klackern vorne rechts an der Aufhängung
Checkmate 19.10.2010, 20:32
bei meinem 407SW habe ich ein Klackern vorne rechts an der Radaufhängung. Wenn ich über ein Loch oder einen Schacht auf der Starße fahre kommt das Klackern.
Wenn es regnet habe ich das obengenannte Problem häufiger.
Handelt es sich bei diesem Problem um das Traggelenk?
Für eure schnelle Hilfe bin ich dankbar.
LG
tixraider 19.10.2010, 21:47
Hallo.
Hört sich nach einer defekten Koppelstange an.
Gruß tixraider
Roland 20.10.2010, 06:53
Kann eigentlich von jedem Gelenk an der Vorderachse (auch links) kommen. Am besten du fährst mal in eine WS (muss kein PUG sein) und lässt die mal den Fehler suchen. Danach kannst du ja noch immer entscheiden, wo du das Teil tauschen lassen möchtest.
Solche Fehler sind per Ferndiagnose sehr schwer zu beantworten. Solange die Kiste nicht auf der Bühne ist und ein Mechaniker drunter steht, sind der Rest nur Vermutungen.
mfg roland
Unbekannt 20.10.2010, 20:34
Glückwunsch, ein Satz neue Traggelenke bitte. Diese gehen nicht mal mehr bei der Garantieverlängerung durch, da als Verschleißteil deklariert ...
