bradpitt
20.03.2011, 18:55
bei mir hört man vorne rechts unten ein extrem starkes Klackern, muss also schon etwas schwereres sein. Teilweise spüre ich die Schläge auch im Fussraum an den Füssen...
Sobald ich beim eingelegtem Gang während der Fahrt vom Gaspedal oder Bremspedal loslasse, dann hört man das metalllische Klackern. Auch wenn ich an der Ampel stehe hört man nichts.
Das Lenkrad vibriert nicht. Wenn beide Seiten gefedert werden, wie zum Beispiel bei der Überfahrt eines Hügels dann hört man nichts. Bei schneller Fahr höhrt man auch nichts, nur wenn es langsamer ist.
Beim Lenken (rechts oder links lenken) hört man ebenfalls nichts.
Ich war sogar schon bei 3 verschiedenen Werkstätten, die hatten aber auch keine Idee... nun hoffe ich, hier eine Antwort zu finden.
Grüße
