Robert
07.09.2011, 14:44
möchte die hinteren Bremsen bei meinem 407 SW, 2.0l, Benziner, Bj. 2005, 80.000km wieder gängig machen, das Schleifgeräusch geht mir langsam auf die Nerven. Bremsen oder Scheiben wechseln ist nichts neues für mich. Bremssattel lösen ist soweit kein Problem. Nur was ist mit dem Bremskolben?
Nachdem ich so einige Forumsbeiträge zu diesem Thema gelesen habe, bin ich mir unsicher wie genau die Bremskolben den nun behandelt werden.
In der Anleitung von Peugeot steht nur, Kolben mit Hilfswerkzeug reindrehen, ja nun in welche Richtung denn??
Hilfwerkzeug habe ich nicht, wenn dann mit Spitzzange oder ähnlichem.
Es gibt zwei Methoden die vorgeschlagen wurden:
1. Methode: Kolben 3-4 Umdrehungen gegen Uhrzeigersin herausdrehen, dadurch kommt der Kolben ganz raus, um dann den Kolben im Uhrzeigersinn komplett reinzudrehen, für die Null Position, damit die neuen Beläge passen.
2. Methode: Kolben mit Druck im Uhrzeigersinn reindrehen, bis die Null Position erreicht ist.
So wie wird es denn jetzt richtig gemacht, ohne das mir der Kolben aus dem Bremssattel flutscht ?
Schon mal danke an alle da draußen...
Bremsen & Zubehör für Peugeot 407
* Werbelink / Anzeige
Bremsscheiben, Bremsbeläge und Bremsenreiniger direkt passend nach Modell vergleichen.
