Peugeot Forum » 407 » Peugeot 407 Forum
Heizung ausgefallen im Peugeot 407 coupe
Peugeot 407 Forum
Guten Tag,
habe ein problem und zwar funktioniert die heizung bei mir im auto nicht mehr,
das heißt das kalte luft raus kommt auch wenn ich die temperatur auf maximum stelle kommt leider nur kalte luft raus :traurig:
Sonst funktioniert alles normal also mir ist nichts auf gefallen das irgend etwas defekt gegangen ist.
Habt ihr eventuell erfahrung damit gehabt oder könnt mir weiter helfen ?1
Danke im vorraus,
Mfg
Hallo peugeot 607,
guck mal,vielleicht kannste damit was anfangen:
http://www.landtreff.de/peugeot-407-...kt-t81178.html
Wenns das ist,hier im 407 Forum gibts auch einen Thread dazu glaub ich.
Bin heute mit dem Wagen gefahren und mir ist aufgefallen das auf der beifahrerseite alles normal funktioniert sprich es kommt warme/Heiße luft raus,
Aber auf der fahrer seite nur kalte luft....
Hallo
Ratamahatta hat Recht. Ist ein bekanntes Problem. Es ist die Klappe auf der Fahrerseite gebrochen. Die Fahrerheizung ist bei deinem Coupé getrennt von der Beifahrerheizung (2 Zonen Klimaautomatik).
Die Reparatur kostet ca. CHF 3'000.-- (kann dir gerne eine Explosionszeichnung zukommen lassen). Man kann es jedoch selbst reparieren, dauert jedoch eine Weile... Ausserdem ist bei der Selbstreparatur zu beachten, dass der Knieairbag (sofern vorhanden) ausgebaut werden müsste.
Wäre nett von dir wenn du mir die Explosionszeichnung zukommen lassen würdest
Re: Heizung funzt nicht
Meine Heizung am 407 Bj. 2007 ging auf der Fahrerseite auch nicht
nachdem ich die Beträge gelesen habe , brauchte ich noch ein paar Stunden zum überlegen
Holte eine Lampe und fing an die ersten schrauben zu lösen
1 Schraube unten Seitenverkleidung
2 Schrauben 10 mm Nuss Airbag .Airbag dann unten stark herausziehen , nur mit klammern befestigt . Kabel lösen und rauslegen
2 Schrauben 5.5 mm Nuss unterer Stellmotor
Stabiles Messer,Sägeblatt von der Stichsäge ,eine Zange, um das Sägeblatt zu halten
das Sägen ist sehr zeitaufwendig ,weil man nicht viel sieht und nicht hinkommt
aber es geht ! !
Eine Schraube wieder reindrehen, (wo der Stellmotor war) um dann mit der Zange das rausgesägete Kunstoffteil zu halten
Die Achse an der Klappe war abgebrochen;
habe Bilder reingestellt
bei fragen coachdriver66@gmx.de
Bitte beachte, dass der Knieairbag nicht selbst ausgebauen werden sollte bzw. darf... Sondern von einer Garage. Gruss 407407
Den Knieairbag kann man selber ohne probleme ausbauen ! !
so wie ich und andere es beschrieben haben
