Peugeot Forum » 407 » Peugeot 407 Forum
Hecklappenscheibe öffnet nicht mehr über den Taster nur noch per Fernbedienungen
Peugeot 407 Forum
Habe den Taster noch schnell ausgebaut die Kabel haben von dem Stecker unten bis hoch zum Taster durchgang.
Habe mal noch das ganze farbig gemacht damit man sieht wo das blaue und das braune Kabel zuständig sind.
Also sieht doch ganz nach dem defekt von dem Taster aus.
Wenn das noch andere so sehen dann würde Ich einen neuen Taster mir holen.
Da muss ich leider passen
Ich kann nur über den coupe sagen
So am Taster liegen auch die 10,71 volt an. Habe direkt am Taster gemessen.
Habe dann mal den Taster oben überbrückt... sprich ein Kabel von blau auf braun direkt am Taster leider ohne erfolg.
Schloss war unten im Kofferraum verriegelt aber es sprang nicht auf.
Was kann es jetzt noch sein jemand eine Idee????
MfG
