Peugeot 407 Forum Heckklappe öffnet nicht mehr 407SW
ts-freak 03.06.2013, 12:58
Hallo
Die Hecklappe lässt sich nicht mehr über den Taster öffnen, auch das Kofferaumfenster nicht mehr.
Es lässt sich nur noch das Fenster über den Schlüssel öffnen.
Laut Peugeot Werkstatt ist das BSI defekt. Kabelbruch und Taster wurden wohl als Fehlerquelle ausgeschlossen.
Was mich jetzt nur stark wundert bevor Ich das Auto dahin gebracht hatte funktionierte das ganze ohne Probleme hatte auch noch nie zicken gemacht oder ähnliches. Das Auto war in der Werkstatt weil die Mischerklappe getauscht wurden ( kompletter Ausbau des Armaturenbretts ). Und es wurde eine AHK nachträglich verbaut.
Laut meiner Recherche ist für die Steuerung die Sicherung F14 mit 10A zuständig darüber sollte auch die AHK laufen und das ganze geht dann an das BSI auf der Fahrerseite in den Fussraum.
Kann mir evtl. jemand sagen ob die Werkstatt diesen Fehler verursacht hatte beim verbauen der AHK oder wechseln der Mischer klappen.
Aktuell steht das Auto noch bei dem Peugeot Händler also Ich kann jetzt leider nix Prüfen. Da Ich das Auto morgen abholen möchte wäre schön wenn mir jemand sagen könnte ob der Fehler evtl. doch von Peugeot verursacht wurde oder ob Ich in den sauren Apfel beizen muss.
Mit freundlichen Grüßen
ts-freak 03.06.2013, 14:17
So habe gerade von Peugeot einen Anruf bekommen sie konnten es via Update lösen das Problem.
Na ja wer weiß was das war..... glaube aber schon das es was mit der AHK und ggf. mit wechsel der Mischerklappe zu tun hat.
MfG
lionsclub 05.06.2013, 11:02
Der Fehler war wahrscheinlich bei der Reparatur passiert und man wollte das nicht an den Kunden weitergeben. Also wurde dann irgentwas noch schnell repariert und dann behauptet, dass es sich mit einem Update beheben läßt.
Gruß Lionsclub
merlin99 05.06.2013, 12:27
Bei der Elektronik heute in den Peugeot´s kann ich mir SEHR gut vorstellen das die BSI doch ein Update gebraucht hat... und man irgendwo danach ein Häckchen setzen musste damit alles zusammen tut...
Wagen BJ wurde nicht gesagt, Typ der AHK auch nicht usw...
Natürlich sage ich nicht, das die was vermasselt haben und erst nicht wussten was und wo;-)
