Peugeot 407 Forum Glühkerzen?
Frooty 25.11.2020, 10:55
Hallo Leute , hab seit längeren das Mein Löwe (2.2 hdi170 BJ 02/2008) mucken macht beim starten ab und zu. Ich drehe den Schlüssel bis zum Start , dann ist wie ne Blockade und die Fehlermeldung Motorsystem defekt erleuchtet. Ab und zu hilft ein zweites Mal neu drehen dann startet er. Fehlercode wird immer nur P1351 hinterlegt. Sollen dies wirklich die glühkerzen sein ? Ich bekomme ihn ja nicht gestartet. Laut 😊 sollen es die Glühkerzen sein.
Danke für eure Antworten
Fehlercode selbst auslesen (Peugeot 407) * Werbelink / Anzeige
Mit einem passenden OBD2-Diagnosegerät liest du Fehlercodes schnell selbst aus und sparst dir oft den ersten Werkstatt-Check.
Emma 25.11.2020, 15:13
P1351 Stromkreis Relais Vorglühen : Relais betätigt und Kerzen nie versorgt
Wenn Motor stockt beim drehen des Zündschlüssel°s hat das für mich nichts mit den Glühkerzen zu tun. Hört sich für mich an, als ob die Stromversorgung beim starten Propleme bereitet.
"Mögliche" Ursache von mir:
- Batterie prüfen lassen mit einem Batterietester
- Anlasser selber
- Kontakte vom Anlasser
- Plus und Minuspol Batterie richtig fest und sitzen auch richtig auf den Polen !?
- Hauptmassekabel Getriebe OK !?
- Zündschloss selber
Frooty 25.11.2020, 15:18
Vielen Dank für die Antwort. Also bestätigt sich meine Vermutung. Dann werde ich es nochmal alles begutachten und den Fehler suchen. Danke Emma
