Peugeot Forum » 407 » Peugeot 407 Forum
Fehler P1341 nockenwellenpositionssensor b funktionsfehler
Peugeot 407 Forum
Moin liebe Gemeinde
oben aufgeführter code wurde beim auslesen aufgrund einer leuchtenden Motorkontrolle ausgelesen.
ich fahre eine 407 sw 3,0 l
VF36EXFVJ21191455
an welcher stelle finde ich den sensor
vielen dank und einen gruß aus dem hohen Norden
Die sitzen (2 Sück), wenn man vor der geöffneten Motorhaube steht, rechts oben mittig mit 3-poligem Stecker. Die ET-Nummer ist 1920 AE und kostet bei PSA +- 75€.
P1341 ist aber Fehlercode Verbrennungsaussetzer Zylinder Nr. 5 !!!
Danke für eure schnellen antworten teile sind bestellt und kommen morgen
zylinder 5 ist in der1.reihe.richtig?
Siehe Anhang 4
Deine Orga Nr. ist 10300. Die technische Mitteilung betrifft ES9A BIS ORGA-NR. 11074.
Dort steht drin:
2.1. Erforderliche Teile
6 Zündspulen (ET-Nummer 5970 94).
Erneuerst Du nur 1 Zündspule kannst Du damit rechnen, wann die nächste defekt geht, Erfahrungswerte, verstärkt bei nasskalten Wetter. Ich hoffe mal, das Du auch gleich 6 neue Kerzen mit bestellt hast.
die Nr. 5 sitzt mittig unter dem Lufteinlassverteiler - den solltest Du abschrauben - und dabei die beiden Dichtungen vom Lufteinlassverteiler ersetzen - siehe auch: https://www.peugeotboard.de/threads/...ule-4-wechseln - und ja, in diesem Fall würde ich zumindest alle drei Zündspulen 4,5,6 erneuern - aufgrund des Arbeitsaufwands - dass Du damit rechnen musst, dass gleich die nächste Zündspule defekt geht, kann ich so nicht bestätigen, die erste hab ich vor zwei Jahren ersetzt und dann kam erst die nächste. Zündspulen hab ich von Beru (ca. 28,- Euro) - Febi ist auch ok
Moin Moin liebe gemeinde
Dank an Emma Motor läuft wieder
Zündspule 6.Zylinder war lose 5.Zylinder ohne Funktion nun läuft er wieder wie ein 6Zylinder laufen soll.
Seidenweich
