Peugeot 407 Forum Fehler 407 SW
Doerrben 26.09.2013, 20:06
Hallo Zusammen,
ich fahre einen Peugeot 407 SW 135 HDI aus 2006 mit gut 190.000 Km
Seit geraumer Zeit habe ich die Fehlermeldung ABS / EBS defekt.
Batterie ist bereits getauscht, kann es also nicht gewesen sein. Sensoren usw. muss ich noch prüfen bzw. prüfen lassen.
Nun gesellte sich die Meldung Bremsanlage ausgefallen dazu, der Tacho geht entweder gar nicht oder bleibt bei 30 Km/h hängen. Seit neuestem läuft der Kältekompressor der Klimaanlage ständig, egal ob die Zündung eingeschaltet ist oder nicht.
Weitere Fehler; Fernbedienung defekt, Heckscheibe lässt sich nicht öffnen, Heckscheibenwischer ausgefallen usw.
Hatte jemand schon ähnliche Probleme und kennt eine Lösung (Außer Abfackeln)
stechuskaktus 28.09.2013, 14:48
-ABS/ESP Defekt kann der Bremlichtschater sein, die angeblich ausgefallene Bremsanlage kann eine nachgelagterte Meldung dieser Problematik sein. Bremlichtschater wechseln oder aufmachen und Kontakte nachbiegen.
-Fernbedienung defekt ist wohl die Batterie in der Fernbedienung die leer ist, oder es fehlt ein Kontakt da drin, müsste man aufmachen und gucken.
- Wird der Kompressor nicht über Riemen von Motor gedreht ? Irgendwas stimmt da an der Beschreibung wahrscheinlich nicht.
aridaios 29.09.2013, 22:58
Ich habe das gleiche Problem mit ABS/ESP gehabt. Bremslichtschalter abmontiert, Kontakte gereinigt und wieder montiert. Seit drei Monate habe ruhe.
Grüße.
