Peugeot 407 Forum Eieruhr im Tacho?!? - Gelöst!
Magpie42 06.03.2013, 18:48
Hallo allerseits,
hab seit einigen Tagen so ein seltsames Geräusch links unterhalb der Tachoeinheit ... klingt wie eine ablaufende Eieruhr, ihr wisst schon, diese alten, mechanischen Küchentimer mit Federaufzug. Es beginnt, wenn die Zündung eingeschaltet wird, und surrt bis ca. 1 Minute nach dem Abschalten. Zeitgleich mit dem Einkehren der absoluten Ruhe schliessen dann wohl auch die Lüftungsklappen - zumindest hört es sich so an.
Kann mir bitte wer sagen, was das ist? Und dass ich mir keine Sorgen zu machen brauche ...?
Danke!
Cheers, Magpie
merlin99 07.03.2013, 08:08
Ich hoffe Du hast dazu passend beheizte Sitze :mrgreen:
k.A. nie von solchen Problem gehört. Ja die Klappen gehen bei "Zündung aus" in die Park Position.
Mach am besten ein Video mit dem Geräusch...
H3X4L 07.03.2013, 09:08
Das Geräusch ist bei mir auch. Das werden wohl auch andere 407-Fahrer beobachten.
Aber das Geräusch ist m.M.n. normal. Also nichts weswegen man sich Sorgen machen sollte.
Magpie42 28.03.2013, 18:53
Gelöst.
Das Geräusch kommt nicht aus dem Bereich der Tachoeinheit, sondern aus den Hochtönern vor der Frontscheibe.
Immer wenn das Radio aus war, lief der Amp anscheinend noch ein wenig - und spielte mechanische Eieruhr. :P
Danke für eure Antworten!
Cheers, Magpie
NoFear 28.03.2013, 19:44
Magpie42 ist grad bloß sehr sehr sensibel, was sein auto angeht
Magpie42 28.03.2013, 20:15
:P
