Peugeot 407 Forum Display in der Mittelkonsole hat Streifen
nathon 13.07.2009, 16:38
hab das kleine Display in der Mittelkonsole. Sobald es durch längere Fahrten warm wird erscheinen vertikale Streifen und es ist kaum Lesbar. Jetzt im Sommer es schon ab beginn der Fahrt nutzlos, da Streifig wenn die Sonne entsprechend drauf scheint. Hängt definitiv mit der Temperatur zusammen.
Habt ihr das Problem auch? Kann man es beheben oder muss es ausgetauscht werden? Was kostet so ein Minidisplay wohl?
Nathon
Beleuchtung, Torx-Werkzeug & Schalter (Peugeot 407) * Werbelink / Anzeige
Für Arbeiten an Tacho, Mittelkonsole, COM2000 oder Scheinwerfern benötigt man bei Peugeot fast immer Torx-Werkzeug.
doa83 13.07.2009, 16:58
Hallo Nathon!
Habe das gleiche Problem seit dem Kauf des 407 SW 08/2008.
Das Display muss ausgetauscht werden und die kostet ca. 240.- ¤ + Einbau.
Wir haben es noch nicht getauscht da mir dieser Betrag für so ein popliges Display viel zu hoch ist. Für dieses Geld bekommt man einen sehr guten 19" Bildschirm.
MfG
doa83
Segler 14.07.2009, 07:04
Hi, habe das gleiche Problem, aber auch an der km Anzeige zwischen den Uhren. Scheint ein Stecker Problem zu sein da die Helligkeit schwankt. Habe noch die Zusatzgarantei. Mal sehen was die Werkstatt macht?
lg Johann
Unbekannt 14.07.2009, 15:05
ist nen bekanntes problem, entweder man bekommt es von der garantie ersetzt oder man hat glück und findet ein gebrauchtes ansonsten hat man pech gehabt :roll:
207GT 14.07.2009, 18:46
oder man baut direkt auf den Navibildschirm um ;-)
WhiteBlack206 14.07.2009, 18:59
ups....hab mich aus versehen....bin auf die falsche titel gekommen.
ipunkt 15.07.2009, 18:00
Hi, habe das bei meinen ersten 407er auch gehabt, hilft nur austauschen, passierte nach 2 1/2 jahren, Peugeot auf mallorca meinte kommt durch zuviel Sonne. Unglaublich!!!! Bringe bei meinen 2. 407er jetzt immer Sonnenblende an, bin gespannt ob es hilft.
Gruss aus Malle
P407V6 21.07.2009, 02:43
hm hab ich auch gemerkt bei mir das durch zu starke sonne so kleinere streifen kommen.
wird das immer schlimmer mit der zeit ?? geht das teil dann ganz kaputt ?
Snooopy 21.07.2009, 17:57
In der Bucht ist z.Zt eins drin Link
Allerdings in Farbe, wenn jemand mit einem defektem Display das Farbige ersteigert und lieber das Monochrome haben möchte
können wir gerne einen Tausch machen. Mein Display ist noch astrein
und ich würde so ca 50% des Ersteigerungspreises übernehmen aber nicht
mehr als 80Euro.
Und hier noch eins Link2
Snooopy
P407V6 22.07.2009, 01:28
oh hab übersehen das es sich um das display in der mittelkonsole handelt. hab gedacht das im tacho :-D
