Peugeot 407 Forum Bremsen selber wechseln beim Automatik?
Arkimboldo 17.02.2015, 14:08
ich möchte die Bremsscheiben & Beläge vorne selber wechseln - bin nur unsicher, ob ich da beim Automatik auf ein paar Besonderheiten aufpassen muss. Kann ich z. Bsp. ganz normal den Wagen auf Schalthebelstellung P abstellen, oder zieht er dann automatisch die Bremse fest (was ja dann beim Wechsel hinderlich wäre)? Hoffe jemand hat dazu einen Tipp.
Danke vorab.
merlin99 17.02.2015, 14:37
Ich würde vermuten beim P macht er nen Gang rein , ob er auch bremst...kannst ja versuchen Parken, in P Stellung , hinten ein Rad heben und prüfen ob sich das Rad drehen lässt
Hast Du die Bedienanleitung schon durchgeforstet?
Arkimboldo 17.02.2015, 14:51
Danke für die Antwort. Scheint tatsächlich so zu sein, dass die Stellung P das Getriebe blockiert, aber nicht bremst. Ich werde die Scheiben also ohne Probleme wechseln können.
Knautschtyp 18.02.2015, 09:49
Die Stellung "N" ist super. :-) Fahre mal in eine Waschstrasse, da musst die "N" Stellung nutzen ansonsten, wirst du nicht mitgezogen ^^.
Grüße
