Unbekannt
17.06.2009, 18:19
weiß nich ob du vorne diese bremsanlage drin hast wie unten zu sehen, ich glaube aber ja. oder eine mit einem draht? und das qietschen kommt teilweise auch von vorne. genau hört man das ja nich von wo es kommt. also wenn du deswegn die beläge wechselt dann gleich alle ringsrum! nachher fährste wieder los und das qietschen geht weiter
also aufbocken, rad runter, einlenken und dann musst die schraube C rausnehmen und B etwas lösen oder auch rausnehmen. musst dabei bei schraube 9 gegenkontern. dann klappste die bremsbacke nach oben und drückst schonmal den kolben zurück. da musste kreativ sein, mach aber nix kaputt. dann kannste die beläge rausziehen oder drücken mitm schraubendreher aber ohne gewalt, die klammern L & J dürfen nich beschädigt werden und müssen richtig sitzen, am besten mal rausnehmen und ALLES komplett reinigen mit bremsenreiniger und lappen. dann klammern wieder rein und etwas mit kupferpaste einschmieren, und neue beläge reinschieben und vorher die rückseite auch mit etwas kupferpaste beschmieren. dann wieder die bremsbacke runterklappen und schraube B/C wieder rein und fest ziehen. hinten das selbe prinzip. traust dir das nicht zu oder hast nur ein bisschen zweifel, dann lass die finger davon !!! und investier lieber 50¤ und lass es in einer freien werkstatt machen !!! der kleinste fehler hierbei könnte fatale folgen haben... ;-) das klingt zwar alles recht simpel, sollte man aber vorher schonmal gemacht haben.
