Peugeot 407 Forum Brauche eure Hilfe...407 bockt und Abgassystem defekt
CarlosDucati 11.08.2013, 11:48
Hi Peugeot Team
Ich brauche eure Hilfe.
Erstmal die Daten meines Peugeots...
407 HDI 2.0
Bj.2005
100 Kw
178000 km.
Ich habe die Suchfunktion benutzt, jedoch keine Hilfreiche info. gefunden, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Folgendes...beim anfahren bockt oder bremst der Wagen etwas ab...d.h. meistens immer wenn ich Anfahren muss...ob kalt oder Warm...ist egal...er bockt.
Anschliessend geht die Warnung...Abgassystem defekt und er fährt sich nur im Notprogramm.
Die Warnung Abgassystem defekt verstehe ich da der DPF sich regenerieren b.z.w reinigen muss...dass Problem liegt irgendwo im Kraftstoffsystem da wenn irgendwo anders etwas nicht funzt... er sich auch nicht reinigen kann.
Folgendes wurde am Peugeot schon gemacht...
Öl wechsel ink.Filter
Dieselfilter erneuert
Glühkerzen erneuert
Additiv neu befüllt
alle Steckverbindungen gereinigt.
Ist evt.die Hochdruckpumpe defekt oder evt. diesen AGR Ventil...Könnt ihr mir erklären wo die Pumpe b.z.w. AGR Ventil am Motor sitzt?
Ich hoffe jemand hat evt. einen Tip...
Ich Danke euch erstmal und hoffe auf Hilfe
Gruß Carlos
