Peugeot Forum » 407 » Peugeot 407 Forum
407SW: Demontage der Verkleidung der 3. Bremsleuchte
Peugeot 407 Forum
Hallo ich brauch mal einen Tipp, wie ich o.g. Plastikverkleidung runterbekomme, ohne daß irgendwelche Haltenasen abbrechen.
Forumssuche bereits genutzt, es gibt aber nur eine Anleitung für den 406 break.
Läßt sich leider nicht anwenden, da die Verkleidung beim 407Sw anders geformt ist und ich keine Druckpunkte finden kann.
Die Plastikhülle scheppert seit einigen tagen bei jeder gelegenheit, was sehr lästig ist. ich möchte gern hinter die verkleidung schauen, ob da schrauben locker sind. Und das ganze dann ruhigstellen.
Auf einer Seite sitzt das Teil schon sehr locker, ich vermute fast, das da tatsächlich schon ein Halteteil abgebrochen ist.
Die Bremsleuchte selber funktioniert (noch).
Jemand einen Tipp ?
wenn du nen 407 sw hast und ich mich da richtig erinnere
ist die verkleidung nur gesteckt also nach unten wegziehen
hier nochmal zur verdeutlichung
tolle zeichnung, genau das was ich suche.
nach unten heißt in diesem fall dann senkrecht von der scheibe weg zu mir hin ?
probier ich morgen aus
vieln dank erstmal.
heute hab ich die verkleidung abgezogen.
es ist keine Schraube locker, sondern die Kontermutter der linken Halteschraube hat sich vom Glas gelöst. Die Muttern sind aus Plastik und mit der Scheibe verklebt.
Ich hab jetzt die Klebeflächen frisch geschliffen und mit 2K-Kleber neu verklebt. ich hoffe das hält jetzt wieder einige Jahre.
Gruß Frank
