Peugeot 407 Forum 407 Gebläse der Klimaanlage
Detlef_S 29.09.2013, 10:16
Hallo und einen schönen Sonntag,
ich hoffe, es gibt hier jemanden, der ein ähnliches Problem erfolgreich lösen konnte;
Ein Peugeot 407 Bj 2007 hat folgendes Phänomen: Der Lüfter der Klimaanlage (Gebläse) schwankt willkürlich in der Drehzahl rauf und runter. Ganz gleich ob Automatik oder manuell. Ein Wechsel des Sensors rechts oberhalb des Handschuhfachs brachte keine Änderung.
Die Fachwerkstatt ist ratlos. Hat jemand von euch einen Denkansatz?
Danke für eure Hilfe
Frieza 08.12.2013, 01:13
Moin ihr Löwen und Löwinnen :-)
Ich muß das Thema hier noch einmal aufgreifen.
Seit ein paar Tagen haben ich so ein ähnliches Problem.
Im Automatikbetrieb fährt die Lüftung immer hoch und runter. Dann habe ich ständig so ein klackern in der Mitte von der Konsole.
Habe mal was von gelesen dass das ein typisches Problem beim 407er ist, das da evtl was gebrochen sein könnte? Dann habe ich
festgestellt, das (oberhalb vom Display!) nur aus der linken Lüftung, Luft strömt aber nicht aus der rechten :? ! Jemand eine Idee?
Es war mal ein schöne Skizze hier hinterlegt, wo man genau sehen konnte, wie die oberen Teile aus einander zu bauen sind.
Wäre lieb von euch, wenn dies noch einmal jemand posten würde :-)!
Ich danke Euch!
Vg Stefan
Detlef_S 08.12.2013, 10:30
Hallo Stefan,
bei mir konnte das Problem durch tauschen des Gebläsemotors behoben werden (Ebay neu etwa 60€). Dein Fehler liegt aber evtl. an den Klappen, da gibt es einen Trick, aber leider weiß ich auch nicht mehr wo der zu finden war, ich glaube es war der hier:
http://www.landtreff.de/peugeot-407-sw- ... 81178.html
oder siehe auch hier:
http://www.peugeotboard.de/auto-blog/pe ... seite-2502
Suche einfach mal in der bekannten Auktionsplattform nach: Gebläsemotor Peugeot 407 SW 4PUH18456AF 05.04- Heater Motor
VIEL ERFOLG!
Detlef
