Peugeot 407 Forum
407 Coupe Unterboden
Hallo ,viel leicht kann jemand helfen bei meinen 407 Coupe macht der Unterboden (die Kunststoff-Elemente) bei der Fahrt Klappergeräusche. Bei Peugeot ist das Problem nicht bekannt.
Danke für Hilfe im vorraus
Hi Tiefflug,
herzlich willkommen bei den Designer-Fluglöwen!
Bei diesen Kunststoff-Teilen kann immer mal eine Halterung abbrechen, da hilft nur, ab auf die Hebebühne mit dem Löwen und vom Löwen-Doc diagnostizieren lassen.
Ein grundsätzliches Problem muss es deswegen noch lange nicht sein. Also kennt es Peugeot nicht, die haben genügend andere, die sie sich merken müssen :-x
Schreib doch mal, was deine Werkstatt dann so gefunden hat!
Viele Grüße,
Redshift
Er war schon auf der Bühne meine Werkstatt ist da sehr hinterher aber findet keine Lösung leider. Auch ist dieses Problem keinen anderen Coupe Besitzer bisher aufgefallen.
Alle Befestigung sind OK aber trotzdem sitzt der Unterbodenschutz an einer Stelle lose. (kann aber nicht abfallen) :-)
