Peugeot Forum » 407 » Peugeot 407 Forum
407 Coupe - eingefrorene Türscheiben - Abhilfe(n) ???
Peugeot 407 Forum
Hallo Community,
aus aktuellem Anlass stelle ich folgende Frage zur Diskussion:
Bei meinem 407 Coupe frieren bei entsprechender Witterung immer die Türscheiben fest - und zwar dort wo sie in Tür runterfahren.
Wenn man die Tür öffnet, fährt die Scheibe ja ein Stück herunter - das funktioniert dann natürlich nicht mehr.
Die Tür kann man dann aber trotzdem vorsichtig öffnen, wenn man von aussen oben die Scheibe etwas nach innen drückt.
Genauso bekommt man die Tür dann auch wieder zu, allerdings nur von aussen und ganz vorsichtig...
Öfter war auch die Scheibe schon so in der Tür eingefroren, dass man sie nicht nach unten in die Tür runterdrücken kann (bei gleichzeitiger Betätigung des Fensterhebers natürlich!) - traue mich da ja auch nicht übermäßig Kraft anzuwenden, um nicht kaputt zu machen...
Dann kann man die Tür von innen nicht zumachen (die Scheibe würde oben gegen Regenrinne stoßen und mit Sicherheit kaputt gehen) und damit also auch nicht losfahren - ganz ärgerlich...
Das Problem habe ich schon all die Jahre, die ich mein 407 Coupe habe.
Alle Türgummis pflege ich regelmäßig mit einem entsprechenden Mittel, aber an die Gummis in der Tür kommt man ja trotz ganz abgesenkter Scheibe nicht heran.
Natürlich habe ich die freundlichen Vertragswerkstätten in meiner Region schon befragt, aber Abhilfe wusste keine... Antwort: "ist halt so bei rahmenlosen Seitenscheiben..."
Vielleicht weiß ja einer von euch Abhilfe(n) ???
Ich zähle auf euch!
Das ist leider ein Problem aller ramenloser Scheiben, nahezu unabhängig welcher Hersteller. Die Scheibe friert aufgrub der Feuchtigkeit an den Gummis fest, schlimmstenfalls ist es auch die Mechanik welche gefriert.
Ich habe die Scheiben sn der Außenseite großzügig mit Glycerin / Silikonöl, direkt oberhalb der Dichtungen eingesprüht und die Scheibe ein paarmal betätigt, so dass nun eine nicht haftende Schicht enrstanden ist. Es hilft eine Weile, ist jedoch ne riesen Sauerei die Scheibe wieder zu reinigen.
Hallo Raven,
vielen Dank für deinen Beitrag!
Das Einschmieren mit Glycerin hab ich auch schon versucht.
Leider brachte das bei mir fast nichts, ausser dieser ollen Schmierschicht auf den Scheiben.
Der Schmiereffekt des Glycerins (Silikonöl hatte ich nicht probiert) hält nur kurz an.
Feuchtigkeit auf den Scheiben wird durch das Absenken beim Türöffnen scheinbar mit nach unten in die Dichtung gezogen und nach ein paar mal Tür auf und zu ist der Gleitfilm vom Schmiermittel weg.
Hatte mir schon überlegt, neue Dichtungen zu holen, aber die gibt es nicht einzeln, hängen an irgendeinem Teil dran und kosten pro Stück fast 100,- EUR, dann noch der Arbeitslohn dazu...
Vielleicht gibts noch Alternativen???
Es gibt noch eine Möglichkeit. Und zwar machen wir das bei unserem Vw EOS der ja auch rahmenlose Fenster hat. Bevor du die Tür aufschließt einfach mit einem kunststoff rakel oder wie wir mit einem weichen tortenschaber womit man die sahne verteilt einfach zwischen Scheibe und Dichtung vorsichtig von hinten nach vorne ziehen dann gibt's keine Probleme und dauert nur 10 Sekunden.
Hallo Holdi,
vielen Dank für den Tipp
So etwas ähnliches hatte ich mir auch schon überlegt, aber bisher nix passendes gefunden...
Werde heute Abend mal bei Frau die Küchenschränke durchstöbern
Gibts denn da gar keine dauerhafte Abhilfe???
Haben alle Hersteller diese Probleme?
