Peugeot Forum » 407 » Peugeot 407 Forum
407 2,2 16V 158 PS Zahnriemen Einstellungsproblem ....
Peugeot 407 Forum
an dem EW12 Motor ist der Zahnriemen gewechselt worden (incl. WaPu, Umlenk - und Spannrolle).
Beim Abstecken der Einlassnockenwelle wurde versehentlich ein zu schmaler Stift genommen und man hörte dann, kurz nach dem der alte Zahnriemen runter war, ein klack und das Zahnrad ist etwas zurück gesprungen (fast einen Zahn weit).
Auch weitere Problematiken mit dem Werkzeug 0189R zum abstecken der Schwungscheibe, das Werkzeug passt nicht in die Bohrung vom Motor (etwa 2 mm zu dick).
Hier der Link zum Werkzeug: Hier klicken
Schwungscheibe wurde dann mit einem anderem Werkzeug Blockiert (0189C)
Nach Einbau und Einstellung Überprüfung, stehen die Absteckmarken ca. 1/2 Zahn versetzt und oben von der Nockenwellen Verstellung ist ein klackern zu hören.
Daten zum Auto, 407, 2,2 16V 158 PS.
VIN: VF36E3FZH21150979
Hi, ich kann leider nicht direkt helfen. Tausch des Steuerzahnriemens habe ich jetzt auch vor bei meinem 2,2 16V . Ich habe mir bereits einen ähnlichen Fixierstift für die Kurbelwelle beschafft, und zweifele nun natürlich an der Eignung des Werkzeugs. Weißt du, wie groß die Bohrung genau sein muss?
Kannst du vielleicht alternativ das vorliegende Werkzeug ausmessen?
Bei mir hat das Werkzeug, in den einzelnen Abschnitten, folgende Durchmesser:
9 mm
15 mm
30 mm
12 mm
Welcher Stiftdurchmesser ist denn wohl für die Nockenwellen notwendig?
hier die Daten vom Hersteller / Vertreiber:
Wir haben hierfür 3 Maßangaben
Durchmesser 1 [mm] 8,95 mm
Durchmesser 2 [mm] 15 mm
Durchmesser 3 [mm] 30 mm
Diese Maße verwenden alle Hersteller von diesem Absteckdorn,und die stimmen auch mit unserem überein
war heute mal bei Peugot und hab dort den Spezialisten gelöschert
So Insider Information, die haben solche Sondermodell zusammen gewürfelt um Lagerbestände zu Minimieren. so das man da einen Motor erster Bauserie erwischt und die Bohrungen nicht richtig verputzt wurden
Ich werde das jetzt mit Drehmel, Bürste und Schleifrolle etwas bearbeiten so dass das Werkzeug paßt (Vielleicht auch noch etwas an der Drehbank um 2 Zehntel abziehen).
Wenn Du auch den Motor mit Zentrahlschraube an der Kurbelwellenriemenscheibe hast, Vorsicht!
Denn das Zahnrad vom Zahnriemen ist nur geklemmt mit der Tellerscheibe vom Keilrippenriemen!!!
Schwungscheibe Abstecken, dann mit dem 10mm Dorn die Einlassnockenwelle Fixieren und mit dem 8mm Dorn die Ausslaßnockenwelle.
Erst dann die Schraube mit Schlagschrauber lösen.
Aufpassen bei der Ausslaßnockenwelle, da gibt es zwei löcher ...... schnell hat man das falsche erwischt.
Die dicke Zentralschrauben nach einstellen des Spanners vom Zahnriemen mit einer neuen Schraube ersetzen und mit Drehmoment und dann Drehwinkel zum entgültigen Festziehnen anwenden. Ist eine Dehnschraube!
Schraube kostet beim Pug Händlerr knappe 5 Euro
Wir hatten auch Probleme, die richtige Wasserpumpe zu bekommen.
Verbaut ist die mit den vier Schrauben, geliefert mit Zahnriemen die neue Version mit sechs Schrauben. Hat dann ein bisserl gedauert bis die richtige gefunden wurde, weil sonst muß man das Wasserpumperl mit samten Gehäuse tauschen
Anbei noch was Originales zum Selbststudium
Ach so, bei der Einlassnockenwelle ist uns das passiert! dort den 8 mm reingetan und Klack!
Also auf korrektes Werkzeug achten.
Der Motor wird am Freitag wieder komplett neu Abgesteckt um Sicher zu stellen das nix um einen Zahn verstellt ist.
Laut dem Peugoet Meister solte dann auch die Nockenwellenverstellung ihren Dienst tun. Auf keinen Fall die drei Schrauben am Zahnrad und auch nicht die Zentralschrauben der Nockenwellen Zahnräder lösen!
