Peugeot 406 Forum ZV-?
lobby 28.04.2006, 06:14
hi!
habe einen 97er 406.Das Steuergerät (empfänger)ist von der ZV kaputt (lt.Peugeot ).Neupreis...ca.250?.
Kann mir jemand sagen,wo das steuergerät sitzt.....und ob es nicht billiger wäre,eine einzubauen.......universelle?
Die anschlüsse müssten ja dann direkt beim Steuergerät sein,um die universelle anzuschliessen oder?
gruss
Danke im Vorraus
lobby 02.05.2006, 08:38
kann mir niemand helfen?
Force406 02.05.2006, 08:48
Hallo Lobby.
Peugeot hat also gesagt 'Steuergerät defekt'?
Ich weiß nicht, wo das sitzt, vermutlich bei den Relais hinter
den Sicherungen (links unten die Klappe). Vllt ist dort nur der
Stecker locker. Wie hat das denn angefangen mit dem Defekt?
MfG Force406
Sunny 02.05.2006, 09:00
Am günstigesten ist es, eine universelle ZV bei eBay zu kaufen. Das kommt rund 30? mit Klappschlüssel, wenn Du keinen keinen Kasten am Schlüsselbund haben willst.
Du kannst es analog hierzu einbauen:
http://www.peugeotboard.de/modules/s...q.php?faqid=53
http://www.peugeotboard.de/modules/s...q.php?faqid=52
Du benötigst aber die Schaltpläne von Peugeot, die musst Du Dir von ihnen kopieren lassen.
Du musst übrigens nicht an das Steuergerät, es reicht, wenn Du an die Kabel eines der vorderen Stellmotoren (am beste Fahrerseite) gehst.
Grüße,
MagicZ 02.05.2006, 23:31
Ich hatte mal nen Renault 21 mit IR-FB. Da war das Steuerteil oben in den Lichtern mit verbaut. War nir nur kleine Leiterplatte ( ca 3x5 cm ). Guck doch mal auf dem Schrottplatz. Die haben sicherlich nen defekten 406er da. Das Gerät lässt sich bestimmt umproggen...
lobby 03.05.2006, 08:18
hi!
danke an alle für die Antworten ;-)
Werde wahrscheinlich eine Universelle einbauen.
Das Steuergerät liegt unterm Handschuhfach.......
gruss
