Peugeot 406 Forum Vorstellung und akutes Kühlerproblem
Kingerumer 25.05.2009, 08:39
Hallo zusammen, bin jetzt ganz neu hier und habe die Suchfunktion noch nicht so richtig geschnallt....
Fahre einen 406 Break HDI 110, EZ 04/1990, mittlerweile 241 TKM.
Habe seit Samstag akutes Kühlerproblem:
Temperaturanzeige zeigt 90 Grad, Boardcomputer meldet "Kühlmitteltemp zu hoch", Warnleuchte STOP blinkt und piept.
Bin sofort auf Parkplatz, ADAC gerufen (hatte gerade meinen Wohnwagen aus Winterlager geholt, aber gerade mal 10 Km weit gekommen). Lüfter sprang auf dem Parkplatz nach kurzer Zeit an, ging aber eben so schnell wieder aus.
Fehlerauslese erbrachte nichts sinnvolles, ausser dass tatsächliche Temp nicht mit Cockpitanzeige übereinstimmte - die zeigt auch bei mehr als 100 Grad stur 90 an.
Kontaktstecker (grün, rechte Motorseite) abgezogen, System geht in Notprogramm, Lüfter läuft sofort, System zeigt dann die 112 Grad Notprogrammtemperatur an.
Stecker wieder drauf, Lüfter läuft nicht mehr, Realtemperatur immer noch zu hoch. In diesem Fall läuft der Lüfter auch nicht bei mehr als 100 Grad an!
Hoffe, habe mich etwas verständlich ausgedrückt und benötige DRINGEND Hilfe!!!
Vielen Dank mal im Voraus.
Gruß, Stefan
Force406 28.05.2009, 08:22
Hallo Stefan,
so spontan würde ich einfach mal den Temperaturfühler tauschen,
der die falsche Temperatur zu geben scheint. Benutz aber auf jeden
Fall mal die Suchfunktion des Forums, solche Temperaturprobleme
kommen bei 406, 407 & Co öfters vor, da müsste fast ne Lösung
dabei sein.
MfG Force406
