Peugeot 406 Forum tankanzeige u. drehzahlanzeige / 406 10/95
Didie 24.09.2011, 07:59
Die Tankanzeige und die Drehzahlanzeige funktionieren nicht richtig (406 SL 10/95). Die Tankanzeige macht was sie will, unabhängig von Befüllung zeigt sie von fast leer, bis halbvoll oder voll.
Die Drehzahlanzeige springt erst nach einiger Zeit an, geht manchmal gar nicht.
Auf was sollte man bei der Fehlersuche vorrangig achten. Danke, Didie
Peugeot-Muckel 25.09.2011, 16:53
Moin,
bau mal den Tacho aus und schau dir alle Lötpunkte der Platine an. Die Geschichte mit der Tankanzeige hatte ich auch mal. Bei mir war es der Kondensator in der Nähe von der Tankanzeige. Kalte Lötstelle, deswegen schwankt die Anzeige. Beim Drehzahlmesser dürfte es ähnlich wie beim Tacho sein. Dafür gibts hier: http://www.peugeotboard.de/reparatur...q.php?faqid=75 eine tolle Anleitung von Force. Ein bisschen Transferarbeit dürfte in deinem Fall aber von Nöten sein, wie gesagt, Force schreibt über den Tacho. Aber die Lösung dürfte ziemlich analog funktionieren.
Viel Erfolg
Floh
