Peugeot 406 Forum
Schloß Fahrerseite
bei meinem 406er dreht sich das Schloß um 360°. Infrarotfernbedienung kann ich wegen eines defekten Handsenders nicht benützen. Das Teil gibt es bei Peugeot nicht mehr. Ist das Schloß wahrscheinlich hinüber? Falls ja ist das Wechseln ein großer Aufwand? Gibe es evtl. ne Anleitung, auch wie die Türverkleidung ab geht?
Danke.
Gruß Gary13
Moin,
Schlosswechsel ist für den Ungeübten sicherlich nicht so einfach. Aber machbar.
Türverkleidung Fahrerseite demontieren:
Kleine Abdeckung unten hinten raushebeln, dahinter 20er Torx-Schraube
Lautsprechergitter heraushebeln, vier Schrauben 20er Torx Lautsprecher raus
schwarzer Plastikstopfen unterhalb vom Spiegeldreieck raushebeln dahinter 20er Torx
Spiegeldreieck raushebeln (vorsichtig, da brechen gerne die Nöpsel ab)
Abdeckung von den elektrischen Fensterhebern raushebeln, darunter mindestens eine Schraube
Wenn nur vorne elektrische Fensterheber: Griffmulde raushebeln, dann erst die vordere Abdeckung raus.
Schalter Fensterheber und Spiegelverstellung ausbauen.
Unterhalb der Schaumverkleidung befindet sich noch ein Plastikstopfen, dahinter eine weitere 20er Torx.
Wenn alle Schrauben raus sind, unten kräftig an der Türverkleidung ziehen, bis nacheinander alle Plastikclipse ausgerastet sind.
Dann Türverkleidung nach oben abziehen. Dabei fällt noch der Rahmen von der Türinnenbetätigung ab.
Unter der Türverkleidung befindet sich eine Windschutzfolie, so ein graues dickeres Schaumzeug. Vorsichtig an den Rändern wegschneiden mit z.B. Teppichmesser (möglichst scharf). Wenn es danach nicht mehr kleben sollte -> Pattex Kraftkleber, das hält...
Dann musst du in der Tür die weiße Führungsschiene vom Fensterheber ausbauen. Ich glaube, zwei Schrauben und eine Mutter SW10. Leg das Ding irgendwo unten in die Tür, das Ding ist echt bescheiden da rauszuholen. Dann baust du den Türgriff aus, zwei Muttern SW10. Die in Fahrtrichtung hintere ist schlecht zu sehen, geht aber. Dann Gestänge aushaken. (An dem könnte es möglicherweise schon liegen, dass dein Schloss sich drehen läßt. Wenn die Halter vom Gestänge gebrochen sind oder so) Dann kannst du das Schloss von innen entnehmen, und den Türgriff von außen. Schloss einbauen ist ein bisschen Frickelei...
Floh
Hallo Floh,
danke für die schnelle Info.
Gruß Gary13
