Peugeot 406 Forum Scheinwerfer Modifizieren
Nick406 06.04.2009, 14:41
Hallo Löwenfreunde.
Ich möchte meinen 406er in Sachen scheinwefer modifizieren !!
da ich Phase 1 hab un dafür es keine tuningteile gibt will ich selber ran.
Ich hab folgende fragen.
wie bekomme ich das glas vom scheinwerfer ab ! ???
ich sietz hier und es geht nicht. habe die klemmen schon abgemacht, aber dennoch rührt sich nichts.
hoffentlich kann mir einer helfen !!
danke !
Kitzi16 06.04.2009, 14:50
Wird wohl auch noch geklebt sein!!! Was hast du eigentlich vor bei deinen Scheinwerfern????
Force406 06.04.2009, 18:27
@Nick406: Bastel nicht zuviel. Wenns Lichtbild beim Tüv nicht
stimmt wirds auch mal wieder "teurer".
Und achte drauf, dass du am Ende nicht den Gegenverkehr blendest,
von solchen Schwachmaten haben wir schon genug auf den Straßen.
MfG Force406
Nick406 07.04.2009, 02:10
ich brauch das für show-zwcke und zwar will ich tagfahrlicht integrieren ! und einwenig die innere hülle Dunkler lackieren, dies wird in keinstem fall im Straßenverkehr verwendung finden !
weiß jemand genauer ob die geklebt sind oder nich ?!
muss doch ne möglichkeit geben die zu üffnen ohne was "kaputt" zu machen ?!
Ich suche immernoch um hilfe, danke leute !!
Shorty_89 09.04.2009, 21:00
Die sind natürlich geklebt! Einfach 20 min bei 80° in backofen und dan kanst se auseinder nehmen!!!
Kitzi16 10.04.2009, 04:53
Ob das mit dem Backofen so neh gute Idee ist will ich mal in den Raum stellen, aber falls es funkt warum nicht!?!?!
Ich würde es eher mal mit einem Heißluftfön probieren, oder du probierst mit einem ganz Feinen 20cm langem Draht die Klebestelle aufzuschneiden! Je nachdem wie man zur Klebestelle dazu kommt!
406_Break 11.04.2009, 17:24
Hiho,
Ja von der Idee mit dem Backofen würde ich auch abraten,
das kann schnell mal böse ins Auge gehen und dann kannst
du die Scheinwerfer in die Tonne werfen.
Da du die Scheinwerfer ja nur zu Show Zwecken brauchst und
daher ja zeit hast wäre es besser wenn du sie in ein Heises
Wasserbad legen würdest das dauert zwar etwas länger
aber erfühlt seinen Zweck und löst den Kleber an damit
du sie auseinander nehmen kannst.
Ps.: Aber nicht vergessen den Stellmotor vorher abzubauen
sonst ist der im Eimer.
Nick406 12.04.2009, 00:09
danke für eure antworten und hilfe-vorschläge.
das mit dem ofen hätt ich zwar als sehr nützlich empfunden, aber
nicht gemacht, weil das plaste dann doch ehern den arsch hochmacht als der kleber weich ist.
das mit dem wasserbad is auch ganz gut !
nur wie bekomm uch den stellmotor raus ?!
was is mit den kabeln und dem hauptanschluss, sollte ich die auch entfernen ?!
was ich grade gesehen habe, das ich mit einer dünn schere am unteren teil des scheinwefers an die kleber-fläche komme und auch teilweise an anderen stellen, wenn ich die da abtrenne dürfte es auch leichter gehen mit aufmachen, oder ?!
danke danke weiterhin !
406_er 13.04.2009, 10:31
Also es sollte den Scheinwerfern eigentlich nix passieren wenn du sie bei ca. 80° in den Ofen steckst, denn die Gehäause sind Spritzgussteile und die werden bei weitaus mehr als 80° aus flüssigen Kunststoff gefertigt.
Damit die den Geist aufgeben, brauchst du schon mehr als 80°.
Um sicher zu sein kann ich dir folgenden Tipp geben, schau mal aufs Gehäuse und Glas aus welchem Material die sind, dann kannste dir bei google die Schmelzpunkte raussuchen.
Hab das Berufsmäßig gelernt deswegen kann ich dir das sagen.
Mit dem Fön könntest du das Problem haben das das Material nicht gleichmäßig erhitzt und dann stellenweise Blasen wirft oder das Glas milchig wird.
Mit dem Wasserbad weiß ich nicht, du musst ja dann schon gut kochendes Wasser nehmen und da ist ja auch wieder heißer als 80°.
Hoffe soweit stimmt mir der ein oder andere zu.
Frohe Rest Ostern noch
406_Break 14.04.2009, 20:37
Der Stellmotor ist in der Regel nur eingeklippt und müsste
normal nach ner halben links oder rechts Drehung nur
zum rausziehen gehen. Und die kabeln sind normal auch
kein Problem.
Und das mit den Spritzgussteilen stimmt zwar schon
aber es sind lediglich die zwei außenschalen mittels
Spritzguss hergestellt worden aber nicht die Innenteile.
Und das Wasser nimmst am besten direkt von der
Leitung einfach total auf heiß drehen und dann nen wenig
laufen lassen. (Boiler erhitzt das Wasser auf ca. 80° und
was dann aus der Leitung kommt hat meist zwischen 60 und
70° und das reicht um den Kleber weich zu machen)
Das Problem mit dem offen ist ja nicht unbedingt die
Temperatur sonder das man die Grade nicht gleichmäßig
an die Klebestellen bringt und beim Wasserbad reicht es wenn
du den Scheinwerfer nur zur hälfte einlegst also bis dort hin
wo er geklebt ist.
Hoffe das hilft dir weiter und erklärt warum ich das Wasserbad
dem offen vorziehen würde^^
