Nutzfahrzeuge Forum Geschwindigkeitsbegrenzer modifizieren?
Lala6368 16.06.2013, 00:09
habe seit kurzem einen neuen Peugeot Boxer 3.0 HDI von 2012. Leider ist die Höchgeschwindigkeit mit 90km/h begrenzt.
Wie kann man diese Geschwindigkeitsbegrenzung rausbauen? Chiptuning hat leider nichts gebracht...
Danke!
206driver 16.06.2013, 05:56
Wenn dein Fahrzeug als LKW eingestuft ist, kann man das nicht ändern. Würde sich zudem auch sehr negativ auf die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs auswirken - die wäre dann nämlich weg. Das heißt: keinen Versicherungsschutz und so weiter.
Lala6368 18.06.2013, 21:45
Das Fahrzeug ist offen eingestuft, d.h. nicht als LKW, von daher ist der Versicherungsschutz und die Betriebserlaubnis nicht das Problem. Mich würde nur wirklich interessieren wie das geht. Hat jemand Ideen?
Lala6368 05.07.2013, 14:23
Am PC von Peugeot war das Fahrzeug auch bereits, die konnten auf die schnelle nichts ändern..
Fahrtenschreiber wurde Testweise auch ausgebaut !!
Ein Tuningchip wurde aus Testzwecken auch eingebaut mit dem Ergebnis das er die 90km/h ein paar Sekunden früher erreicht hat !!
Hat keiner einen Tipp oder gleiches Problem !! ops:
106S1 29.01.2014, 19:14
auch wenns schon länger her ist: nicht nur das Motorsteuergerät ist beim Boxer 3 gedrosselt sondern diese funktion ist auch im Zentralrechner "BSI" programmiert. diese begrenzung kann bei Peugeot 1mal rein und dann nie wieder (mit den vorhandenen testern) ausgeschaltet werden. LT. peugeot kann man den begrenzer nur mit Tausch von BSI und motorsteuergerät löschen.
Da es aber vom Elektronischen aufbau her ein FIAT / Iveco (motor von Iveco) ist kann man evtl. das bei Fiat verändern die haben andere testgeräte.
