Peugeot Forum » 406 » Peugeot 406 Forum
OBD: Motorkontrollleuchte / Fehlerspeicher löschen
Peugeot 406 Forum
Also ich hab wirklich gesucht und gesucht, aber nix dazu gefunden... :cry:
Kann mir bitte jemand sagen, wie man mit einfachen Mitteln (also ohne OBD-Auslesgerät bzw. - software) den Fehlerspeicher löschen kann?
In meinem alten Golf benötigte man nur ein Kabel, das man mit der Batterie und einem Pin der Diagnosebuchse verbunden hat und schon konnte man den Fehlerspeicher durch "Morseblinken" der Motorkontrollleuchte auslesen und auch löschen.
Geht das beim Peugeot 406 auch? Und wie? :-?
es gibt evtl. eine möglichkeit. dafür solltest du aber bei älteren fahrzeugen im besitz des RADIO CODES sein.
batterie für mind. 2 stunden abklemmen.
Danke für die schnelle Antwort! Das mit dem Radio-Code habe ich leider befürchtet. Habe den Löwen gebraucht von privat erworben und den Radio-Code nicht vorliegen (oder muss nochmal sehr genau suchen...).
Wie sähe der eigentlich aus und wie gibt man den ein?
Ist das eine vierstellige Ziffer, die man über die Zifferntasten des Radios eingibt?
das weiß ich nicht genau. weiß auch nicht ob dein radio überhaupt noch nen code hat.
schau mal in die bedienungs anleitung von deimen fahrzeug da könne das stehen
noch einfacher: Zieh für zwei Stunden den Stecker vom Steuergerät ab. Falls die Schüssel WFS hat, codiere vorher sicherheitshalber auf 0000.
Spätestens wenn die Batterie den Geist aufgibt, solltest Du den Radio-Code gefunden haben.
Also bezüglich Radiocode spuckt die Bedienungsanleitung aus:
"Diebstahlsicherung
Das Autoradio ist so codiert, dass es nur in Ihrem Fahrzeug funktioniert. Es wäre unbrauchbar, wenn es in ein anderes Fahrzeug eingebaut würde.
Die Diebstahlsicherung ist automatisch und bedarf keiner Bedienung."
Also sollte das Radio ohne Probleme wieder funktionieren, wenn die Batterie länger abgeklemmt war?
Oder darf der Freundliche mir dann Euronen abknöpfen, weil er das Radio für das Auto wieder freischalten muss?
Einen Radiocode zur Selbstbedienung scheint es ja offensichtlich nicht zu geben...
jup dan hast du schon die neue version die über die BSI die VIN abgleicht...
