Peugeot 406 Forum Motor startet ab und an nur auf 3 Zylindern
Emma 19.08.2008, 19:39
Erstzul.: 28.07.2003 2,2l EW12J4
Wer hat so ein Proplem schon einmal gehabt. Wenn der Motor gestartet wird, läuft er ab und an nur auf 3 Zylindern, egal welche Betriebstemperatur und alle 3 Wochen ca. 1x . Habe Einspritzventile durchgemessen, alle den selben Ohm Wiederstand. Zündkerzen und Zündspule erneuert. Fehler nach ca. 3 Wochen wieder aufgetreten. Wenn es passiert, wird der Motor ausgemacht, 2min gewartet, neu gestartet und dann läuft Motor auf allen 4 Zylindern.
Patrick406 19.08.2008, 20:02
Die Zünkabel auch schon mal gewechselt ???
106S1 19.08.2008, 20:35
kenn ich von vattern... hab da (weils recht schnell geht ) ne neue software drauf gemacht da ich sonst nix aber auch gar nix festgestellt hab bis her läuft die karre.
ausserdem läuft er mit 5w öl denn das 10w hat auch mal probeme gemacht (klappern der hydors in den 1. 5 sek)
Emma 27.09.2008, 20:01
Proplem immer noch vorhanden, Software i.O., E-Düsen schon erneuert, Kompression i.O. und gleichmäßig, passiert im Benzinbetrieb
Siehe neuen Beitrag: Ventilschaden mit Gasprinzanlage
106S1 27.09.2008, 21:21
aua... gut gas hat mein vater nich...
