Peugeot 406 Forum Motor geht aus am Ampel oder bei Kupplung
Devyn 12.04.2009, 02:58
mein Peugeot 406B; Bj 03/1996,88/90Ps macht mir größes Problem.
1. Beim Starten muss ich gleichzeitig Gas geben, damit es überhaupt startet.
Dann beim Fahren geht der Motor öfters aus besonders beim Gangwedchsel, d.h Kupplungbetreten. oder beim Rotampel.
Schlimmer im Winter. Nun habe ich die Lamdasonde gewechselt beim nach der Beratung von A.T.U Werkstatt, aber das Problem ist immer noch da.
Ich brauche bitte dringend Hilfe.
Danke.
Devyn
PSASponsor 11.05.2009, 03:43
ich habe gerade schon Hansmann1987 getextet und der hat ein ähnliches Problem und wie auch schon bei ihm tippe ich auch bei dir auf den stell Motor ( du kannst aber noch mal was versuchen , dreh den Schlüssel auf kurz vor Zündung und warte bis die Motor Kontrolllampe aus geht und die ABS Lampe und dann starten ohne Gas zugeben geht er an und läuft oder springt er nicht an, wen er nichts macht dann tausche mal den Motor aus hat bei mir geholfen)
406_Break 14.05.2009, 22:02
Was man sich bei deinem problem auch noch ansehen sollte
wäre die Drosselklappe und der Temperaturgeber.
Aber nach deiner kurzbeschreibung würde ich eher darauf
tippen das die Drosselklappe zugelegt ist.
Mfg 406_Break
Ameise 22.05.2009, 11:12
habe gleiches Problem, jedoch nur wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist (nach Regen, Frost, etc.).
Hatte ihn deswegen schon mehrmals in der Werkstatt, jedoch ohne Erfolg.
Darum kommt er jetzt immer sofort wieder in die Garage -seither zickt er nicht mehr so rum.
Anmerkung:
Wenn das Problem auftritt, fällt auch der Verbrauch um einiges höher aus.
Bitte lass es uns wissen, was das Problem bei Dir war.
Gruß -
Ameise
Emma 22.05.2009, 11:19
Zu 99,9 % Leerlaufschrittmotor defekt.
