Peugeot 406 Forum Lüftung defekt, Gebläsemotor dreht nicht mehr
trashit 15.12.2013, 16:37
leider habe ich ein kleines Problem mit meinem 406 Break 2001 Klimaautomatik. Neulich hat die komplette Lüftung während der Fahrt den Geist aufgegeben. Nach fünf Minuten kam auf einmal keine Luft mehr, egal auf welcher Temperatur, ob mit oder ohne Klima und auf welcher Stufe. Am Stecker für den Gebläsemotor habe ich gemessen, da kommt was zwischen 12-14V raus. Dann habe ich den Motor ausgebaut und an ein Netzteil gehangen. Erstaunlicherweise dreht sich das Ding! Wenn ich aber wieder alles zusammenbaue funktioniert wieder nichts. Leider kann ich die Spannung nicht messen, während der Motor angesteckt ist. Aber ist es möglich, dass die Spannung bei Belastung einfach abfallen kann?
Ca. 20 cm rechts vom Gebläsemotor hängt eine kleine schwarze Box auf der Marwal Systems draufsteht (Bild 2), soweit man das augenscheinlich prüfen kann, scheint das Ding aber auch in Ordnung zu sein.
Hits:	4
Größe:	96,0 KB
ID:	17416Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	92,2 KB
ID:	17417Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC_0087 - Kopie klein.jpg
Hits:	4
Größe:	98,7 KB
Emma 25.12.2013, 10:43
Hatte mal 2 ähnliche Propleme, auch alle mit Klimaautomatic. Ursache war jedesmal ein defektes Zündschloß.
