Peugeot 406 Forum Kupplungstausch
Ameise 22.05.2009, 14:34
möchte selbst die Kupplung tauschen an meinem
Peugeot 406, Bj. 08/1999, (KBA: 3003-889),
bin jedoch kein KFZ-Spezi und benötige daher noch einige Tipps, Ergänzungen von Euch.
Ist die Materialliste vollständig?:
- AT Kupplungskit (Passt das?: RepSet von LuK 623 3043 00)
- 2 Simmeringe re / li für Antriebswellen (Teilenummer?)
- Getriebeöl
- Zentrierdorn (woher nehmen?, Ist der evtl. beim RepSet dabei?)
Reparatur-Vorgehen (wer kann es ergänzen? ...):
- Vorderräder, Bremssattel und Bremsscheiben abmontieren
- OT-Geber am Getriebe demontieren (da er gerne bei der Demontage abgerissen wird)
- Antriebswellen ausbauen
Hinweis:
Beim Führungslager ist drauf achten, dass beide Nasen richtig sitzen (also beim Ausbau beachten - Einbauposition ist von Modell zu Modell unterschiedlich)!
(... bestehende Tipps aus dem Forum habe ich hier mal mit aufgenommen - Danke!).
Gruß - Ameise
106S1 22.05.2009, 16:35
für die teileliste würde ich noch vorschlagen:
führungslager des getriebes auf diesem gleitet das ausrücklager. im alter haben die gerne riefen.
bremsscheiben uns sätte kannst du dranne lassen die mittlere große mutter der welle ab querlenker aushängen dann welle rausziehen.
masse kabel nicht vergssen
Ameise 25.05.2009, 09:11
habe inzwischen die Peugeot-Reparaturanleitung einsehen können.
Dabei konnte ich feststellen das der Aus- / Einbau der Kupplung doch sehr umfänglich ist (Abgasanlage, Hydraulischen Kupplungssystem entleeren, Getriebe, uvm.) und zudem einiges an Spezialwerkzeug erforderlich ist.
... irgendwie traue ich mich da doch nicht ran!
Wo liegen denn ungefähr die Kosten für so einen Kupplungstausch in einer Werkstatt?
Gruß - Ameise
tommyone 03.06.2009, 20:54
Kupplungswechsel mit allem ca. 650-680 Euro bei Peugeot.
Freise Werkstatt evtl. 500-550 Euro.
