Peugeot 406 Forum Kupplungspedal wummert
Ameise 22.05.2009, 16:16
Hallo erst mal!
An meinem Peugeot 406 Break (Bj 08/1999) wummert das Kupplungspedal seit ein paar Tagen unangenehm.
An was kann das liegen?
Meine Beobachtungen:
- die Kupplung zieht bis jetzt noch perfekt (hat aber schon 156 Tkm drauf).
- die Vibration ist abhängig von der Drehzahl
- sobald das Kupplungspedal zurückgenommen wird, fängt es an unangenehm zu vibrieren
- im Übergangsbereich wo die Kupplung anfängt zu greifen, wird das Vibrieren jedoch nicht stärker
- wenn gekuppelt und Pedal unbetätigt ist, nimmt man keine Vibration mehr am Pedal wahr
Da ich vermute das wohl demnächst die Kupplung "fällig" ist, habe ich zum Vorgehen der Reparatur auch schon vorab einen Frage-Thread eröffnet:
http://www.peugeotboard.de/peugeotfo...topic_id=24792
Gruss - Ameise
106S1 22.05.2009, 16:41
tja entwerder tellerfedern des kupplungsautomaten hin oder das ausrücklager..
Ameise 23.05.2009, 08:38
Hallo 106S1,
danke für die Infos!
Sind denn die Tellerferdern Bestandteil des Kupplungs-Austauschset (z.Bsp.: RepSet von LuK 623 3043 00)?
Gruß - Ameise
106S1 23.05.2009, 08:41
wenn es ein kupplungskit ist ja.
du kannst auch teile der kupplung einzel kaufen:
kupplungsscheibe
kupplungsautomat,(in dem sind die tellerfedern und noch mehr an federn und co. )
ausrücklager.
diese 3 teile sind ein einem KIT enthalten.
je nach hersteller ist auch ein zentrierdorn dabei
Unbekannt 26.05.2009, 10:20
Ich vermute aufgrund der Beschreibung eher, daß es das Ausrücklager ist.
Bei dem Kupplungstyp ist es doch eher so, daß die Kupplung beim Anfahren "rupft", wenn die Federn ermüdet sind. Oder täusche ich mich da?
106S1 26.05.2009, 16:52
bei meinem auto waren 3 der tellerfeder weggeborchen und 2 verbogen... nix hat gerupft nur nicht richtig getrennt und pedal zitterte zeiteweise etwas...
